Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2019 12 часов назад, GerkuJIes сказал: Вопрос с трением решил установкой 16-х дисков. Встал другой вопрос: от чего подходят рулевые наконечники? Рулевые тяги выглядят таким образом. ? Нафиг тогда хомуты поверх тяг? А для контровки. Посмотри на пузотёрки. На ВАЗо классике - рулеые тяги "контрятся" хомутами. На 2108 - контргайками. Просто конструкторам захотелось именно такой способ применить. Кстати. вариант с хомутами в случае закисания резьбы проще разобрать .( хотя я не припомню случая . чтобы и "на гайках" не удалось именно УАЗотяги разобрать Может потому, что на уровне инстинктов любую резьбу перед борко обязательно смазываю . Графиткой , или за неимением - любым густым "мазлОм". С 2108 - случалось такое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GerkuJIes 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2019 13 часов назад, Федот68 сказал: А для контровки. Ок, спасибо. А то засомневался. В основном встречал с контрогайкой, с хомутами впервые... Не столь большой опыт в ремонте авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2019 20 часов назад, Федот68 сказал: Кстати. вариант с хомутами в случае закисания резьбы проще разобрать я со своими намучался их видимо не разбирали лет 40 )))пришлось даже горелкой греть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2019 2 часа назад, andrey spb сказал: я со своими намучался их видимо не разбирали лет 40 )))пришлось даже горелкой греть А надо было пролить ВДехой ( иль керосином, иль даж маслом-отработкой) Прослабить хомут и "расшелупить" отвёрткой за прорезь ( раздвинув прорезь = увеличив диаметр внутренней резьбы в тяге) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 Простите что влезаю, а чем можно шприцевать рулевые наконечники? Если нету специального шпица, есть какие-нибудь другие методы? Медицинским может, если подобрать насадку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 1 час назад, L.A. сказал: Простите что влезаю, а чем можно шприцевать рулевые наконечники? Если нету специального шпица, есть какие-нибудь другие методы? Медицинским может, если подобрать насадку? так они же разборные , можно разобрать и пальцем намазать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 1 час назад, L.A. сказал: Простите что влезаю, а чем можно шприцевать рулевые наконечники? Если нету специального шпица, есть какие-нибудь другие методы? Медицинским может, если подобрать насадку? какой специальный? обычный чем не устраиват? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 (изменено) 1 час назад, andrey spb сказал: так они же разборные , можно разобрать и пальцем намазать Так я тут прочитал, что их чуть ли не каждую неделю надо смазывать 1 час назад, Гога68 сказал: обычный чем не устраиват? Медицинский? Изменено 20 сентября 2019 пользователем L.A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 1 минуту назад, L.A. сказал: Так я тут прочитал, что их чуть ли не каждую неделю надо смазывать Медицинский? издеваешся? автомобильный, а коли нету так приобрести не проблемно и стоит недорого, да в газике окромя наконечников еще есь чо пошприцевать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 14 минут назад, Гога68 сказал: издеваешся? автомобильный, а коли нету так приобрести не проблемно и стоит недорого, да в газике окромя наконечников еще есь чо пошприцевать. Где-то был, но там диаметр на сколько помню великоват для такого штуцера, ладно откопаю, попробую. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 (изменено) 10 минут назад, L.A. сказал: Где-то был, но там диаметр на сколько помню великоват для такого штуцера, ладно откопаю, попробую. Спасибо. тавотницы все одинаковы, под стандартный наконечник шприца, друго дело крестовины на карданах не снимая карданы, там стандартна не лезет, надо тонкий наконечник, переходник, наружный диаметр наконечника для удобства разный, а внутрений под тавотницу одинаков Изменено 20 сентября 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2019 3 часа назад, Гога68 сказал: тавотницы все одинаковы, под стандартный наконечник шприца, друго дело крестовины на карданах не снимая карданы, там стандартна не лезет, надо тонкий наконечник, переходник, наружный диаметр наконечника для удобства разный, а внутрений под тавотницу одинаков крестовины на карданах не снимая можно. Но только в одном положении :-)) Кстати нынче модны крестовины с тавотницей в одном из донцев стаканчиков подшипников оных. Удобно. Шприц мне больше нравится именно который "шприц". "рычагОвый" - мне менее удобен ну и тавотницы всё же разные бывают Вплоть до "болтошляпки" ( на Шкодах 706 семейства например) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2019 15 часов назад, Федот68 сказал: ну и тавотницы всё же разные бывают Вплоть до "болтошляпки" ( на Шкодах 706 семейства например) бывают, но, газик, газон, зил, волга, уаз, москвич, и т.д. одинаковы советская унификация однако, хорошо было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GerkuJIes 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2019 Если менять поворотные кулаки на УАЗовские, то рулевые тяги нужно менять или остается все родное? До НГ планирую добраться таки до шкворней и переборки мостов, а родных шкворней что-то днем с огнем не сыщешь. Ну или, если я правильно понял, брать шкворня на подшипниках и точить под нужный размер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2019 (изменено) Тяги тож менять ннада. Шрусы - бирфильд. Ну и сальник рюмки менять на подшипник ( тема "модернизация переднего моста" от Вуглускра) Там и дисковые тормоза попросятся... Заодно ( если не спортсмен) поставь рулевые "на резинках" с ними меньше гемора ( мазать тока при установке ннада) А шкворня нынче в тренде полусферы. Ваксойл вроде как их матерная кликуха. Изменено 1 октября 2019 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
