Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2019 Тоже считаю, что со сбитыми даже на один зуб фазами нормально ехать машина не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2019 (изменено) 24.09.2019 в 14:21, Волголог сказал: Однажды на ЗМЗ-24Д встретилась мне НОВАЯ шестерня распредвала, у которой метка стояла неправильно, как раз на один зуб. Случайно заметил до установки, приложив старую к новой. Там надо считать от шпоночного паза, в мануале 24 это есть. ставил такую.. не глянув. мотор глох(даж звук выхлопа стихал)) на ходу .. при достижении 3000 об(газел) , при падении до 2500 - заводился. сам(с выжатым сцеплениием.. от инерции вращения) в остальном - норма(запуск, расход, тяга) был внешний признак - при перегазовке(холостой раскрутке) , карб "рычал" (в воздухан). грева не было. с тех пор - нафик метки.. токома "от шпонки" Изменено 24 сентября 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2019 (изменено) Знакомый моторист на память прибил на стенку распредшестерню, правда 53 мотора, с заводской меткой, пропиленной в неправильном месте. Машина заводилась, но была совершенно тупа. Сначала грешили на трудности обкатки, потом естественно на бедный карбюратор и далее на всю навеску. Замена навески никакого результата не давала. Потом подозрение пало на моториста, что дескать собирал по пьяни и промахнулся где то. надо сказать, что подозрение не было совсем уж беспочвенным, повод моторист давал регулярно., Сюжет развивался стремительно, так как мотор стоял на маршрутном Пазике и оный должен был работать на линии и везти лавешки , а не простаивать в ремонтах и лавешки жрать.. Мотористу дан был ультиматум : или сдохнуть или что бы авто поехало. К концу вторых суток непрерывного штурма, находясь уже в прединфарктном состоянии таки найдена была причина. Моторист на радостях ушел в тину на неделю и был прощён. Немного по делу : на мой взгляд мотор с неправильно установленным ГРМ не выдает мощность. Если мотор таки тянет нормально, но зверски греется, я бы проверил циркуляцию ОЖ. Например при открытом термостате в радиаторе через открытую крышку хорошо видно ниагару бурлящего потока. Если поток вялый, можно погрешить на помпу. Лично у меня на Крузере крыльчатка помпы отстала от ступицы и перестала мешать помпе работать. Дело было зимой и охлаждения через печку хватило добраться до дому. Диагностируются подобные неисправности неочевидно , первая та мысль была , что погибла головка блока.. Изменено 25 сентября 2019 пользователем хауптман Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2019 22.09.2019 в 11:28, Павел Першин сказал: датчик показывает температуру почти 100 градусов, однако при этом машина не кипит, да же крышка радиатора открывается без выброса жидкости. Может дело в датчике или показывающем приборе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2019 Если датчик тм2 , то указатель воды должен быть со шкалой 100 ... 0. Если датчик тм3 то указатель со шкалой 110 ...0. Термостат надо поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2019 50 минут назад, Midved сказал: Если датчик тм2 , то указатель воды должен быть со шкалой 100 ... 0. Если датчик тм3 то указатель со шкалой 110 ...0. Термостат надо поставить Датчик тм-2, приборка до 100, обязательно, уже приобрёл термостат, резинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2019 25.09.2019 в 13:42, хауптман сказал: естественно на бедный карбюратор отладил полностью.. три раза подряд (карб на моторе , с неверной меткой)) после такого тщательного и многократного ремонта - карбюратор.. просто пел (нету худа , без добра)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2019 11 минут назад, gazonchik1969 сказал: отладил полностью.. (нету худа , без добра)) А то когда бы ещё руки дошли . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
