Подскажите кто специалист. Стоит амперметр на 50 ампер. при включении зажигания стрелка уходит в минус, стоит пару секунд и щелчком возвращается почти на 0.При запуске стартером движка отклоняется в минус. При работающем двигателе и выключенных потребителях идет плавно с + на 0  по мере заряда АКБ. Вроде все как и надо по мануалу. НО при включении даже габаритов зашкаливает в + и так и висит всегда, независимо от времени работы генератора. На холостых иногда стрелка начинает дергаться от 0 до макс+. На заглушенном двигателе при включении фар, не говоря уже о габаритах, стрелка в - не уходит. Где неисправность в амперметре, гене или АКБ? Двигатель 421 и генератор с него же не знаю правда на сколько.
Изменено пользователем Владимир Костромич
Да у меня тоже самое, двигатель 421. Только стрелка при заводе стартером уходит в сторону + ,после непродолжительной работы двигателя возвращается к 0. При включении света ,дальнего ,либо ближнего ,немного откланяется к + и там висит. Я особо не заморачиваюсь, наверно что - то сам напутал при сборке цепи, но лень во всем этом разбираться, работает и ладно)) Амперметр оставил родной на 20 ампер, генератор на 60 ампер идет на двигателе с завода. В минусовую сторону вообще не помню ,чтобы стрелка двигалась.
Изменено пользователем Саша Вии
Начинать с "Веселых Картинок".(журнал такой детский был) как освоишь - можешь взять в руки цветную схему электропроводки автомобилей ГАЗ69, ГАЗ51,.ГАЗ52 или УАЗ469.
И разбираться что и как на контакты амперметра прикрутил.
Я лично не представляю, как можно напутать с амперметром, который стоит между аккумулятором и всей остальной проводкой. В Весёлых Картинках задача посложней даже будет.
Изменено пользователем uncle Gena
Спасибо за отклики всем. Вопрос не в том что не правильно подсоединен амперметр. Он все по схеме сделан. А в том что похоже где то коротит. Менял уже один раз диодный мост в гене т.к. все диоды выгорели. Проводка везде целая не горелая, можно сказать новая собиралась с нуля. Амперметр тоже менял недавно на другой. Может конечно что лампочки стоят в фарах галогенки, а в габаритах диодные но это вряд ли. Проще конечно не марочиться и внедрить в амперметр нутро от вольтметра, но неохота осваивать профессию пожарника.
  23.09.2019 в 10:18, uncle Gena сказал:
да плюс с минусом местами поменять и будет в обратну сторону показывать. разрядка- включение потребителей в плюс, зарядка в минус. да и в реале там не два провода, а несколько и если перепутать их частично, тот еще цирк будет
Изменено пользователем Гога68
  23.09.2019 в 12:45, Владимир Костромич сказал:
так тогда и подключенье совсем другое, а коли такоже оставить, то придется пожарником, таки, стать
вольтметр - информативнее (окромя , путевого выявления , неисправности АКБ).  тем паче , при подключении современных потребителей (как правило - значительно более мощных) родной амперметр - исключать. слишком высокий ток ,  на две невеликих и труднодоступных  (ревизия и обслуж.) клеммочки.
Изменено пользователем gazonchik1969
  23.09.2019 в 13:02, gazonchik1969 сказал:
чем? зачем мне знать напряжение под панелью приборов? ибо чтоб знать напрчженье на батарее, так вольтметр к ней напрямую надо подключать, на ее клеммы. амперметр лучше: разряд батареи в минус, не хватает, не работает генератор (маловато напряжение, окислены контакты в проводке) в минус, баланс энергии ноль, заряд батареи небольшой плюс, перезаряд (большо напряженье иль неисправна батарея) большой плюс и т.д.
да еще стрелочный вольтметр, чо по нему поймешь? ладно еще цифровой, а лучше их в паре иметь, или только амперметр
  23.09.2019 в 13:21, Гога68 сказал:
чем? зачем мне знать напряжение под панелью приборов? ибо чтоб знать напрчженье на батарее, так вольтметр к ней напрямую надо подключать, на ее клеммы. амперметр лучше: разряд батареи в минус, не хватает, не работает генератор в минус, баланс энергии ноль, заряд батареи небольшой плюс, перезаряд (большо напряженье иль неисправна батарея) большой плюс
Золотые слова для этого и хочу амперметр. Натолкнули на мысль о замене АКБ и генератора. А насчет подругому подключения вольтметра я в курсе.
нормальные контакты(в э.проводке) - разница(под панелью и на акб ) в пределах погрешности измерения.   именно вольтметр - покажет , штатный , стрелочный - при достаточной наблюдательности (20 годов - за газелиными)) , суть не "цифра на шкале"(она пляшет.. и сильно.. , но , её изменения , на данном пепелаце )  вредное  (незаметное на амперметре) повышение напряжения (1.. 2 В) гробящее АКБ (без заметного выброса электролита).  возможность диагностики , при неисправностях элементов СЗ (бесконтактная "волгоуазина") - резкие падения напряжения ( скачкИ показометра) совпадающие с перебоями , в работе ДВС.                                                амперметр - показывает последствия (КЗ и разрыв) .  вольтметр - падения и превышения (вестники и причины , вышеозначенных .. (КЗ и протчие козни)        пы.сы.  главное (для газоуазов) даж - не информация (способы и возможности "считывания" - разнятся ..)        при галогенках , 100вт. моторчике(печка) , БСЗ (различных типов.. но , все они - значительно "потребительнее" , КСЗ) и надобном им мощном генераторе..  не упоминая  - "гаджеты и музыки"..  клеммочки (штатного амперметра) - надо включать в "список ЕО" (ежедневный осмотр).    чтоб не стать пожарным
  23.09.2019 в 15:13, gazonchik1969 сказал:
от это номер... цирк с конями :)
  23.09.2019 в 15:17, Алекс сказал:
он и есть (однако - "с козочками"))  опыт эксплуатации "амперметровых " УАЗов (ССМП) там тож , имели место быть.. установка БСЗ(взамен КСЗ)  , "галогенок" , помощнее эл.мот. печек.. рация опять же..  при первейшей  возможности - ставили вольтметры   (по настоятельному настоянию электрика..  ибо - он "зачищал и подтягивал".. когда успевал .. обогнать "приборную козу"  ))
Я это прочитал и понял, это дремучий пздЦ! Что то советовать бессмысленно. Вот схема 24, смотри куда освещение подлючено и и ищи чего напуиали.
повышение напряжения (1..2В)
амперметр это покажет более сильным чем обычно отклоненьем стрелки в плюс
  23.09.2019 в 16:20, Гога68 сказал:
1-2В ..  незначительным , не на всех режимах , по оборотам(генер.) и нагрузкам (потребл.). требует - намётанного глаза (аналогично вольтметру)  штатные приборы(ампер. и вольтметр - лишь , пища для размышлений (гурманам))         пы.сы. перезаряд - потребует проверки.. опять же - вольтметром (большей точности..  кста , таковой - нет помех установить стационарно..)
Мужики всем спасибо за участие и советы. Разобрался. Как говорится дело было не в бабине- д-б сидел в кабине. Снял другой генератор с уазика соседа на время  пока он пил моё пиво и всё заработало как надыть. Надо свой разбирать и смотреть что с ним. Насчет вольтметра - теперь подумываю поставить вместо ампера, может и правда, что при наличии безконтактного зажигания, галогенок, карлсона от нивы, магнитолы и всяких  навигаторов с регистраторами амперметр не выдержит издевательств над пенсионером и помрет молодым. Неохота конечно менять облик и попробую сменить нутро. Зима длинная надо чем то заниматься.
Чему в амперметре ломаться? Чистые, правильно затянутые контакты и он будет служить вечно. Перегруз ему тоже не страшен. Зашкалит, но весь ток пропустит свободно.
Мрут контакты , а не амперметр.
При нагрузках больше штатных лучше исключить амперметр, тк силовой провод идет через него напрямую. Поставить вольтметр, опасность возгорания меньше.
К тому же.
 Через амперметр не так много тока и идёт
 Мало кто хренову тучу потребителей на незаведённом моторе пользует.
 Так что если гена исправно "качает" - то   главный расход с аккума ( через амперметр) - только доп. приблуды ( например - мощное электронное зажигание) при старте.
 Далее через амперметр идёт ток "в обратку" - кормить подсевший аккум.
А питаются потреблятели -   в основном от гены.
Путный соременный гена ( 90 -110 А ) - и никаких проблем.
 Да и мощные потребители ( ЭУР к примеру) можно закоммутировать тае. что они только при работающем моторе будут подключаться. Это несложно.
 ну а всякие лебёдки и прочее - должно питаться от своего, "сервисного" аккума. и совсем мимо "приборпанелевского" амперметра.
То есть
 Убить амперметр ( его контакты) при правильной эксплуатации - сложно.
 Если у вас много потребителей при неработающем моторе....
 Да просто очень быстро аккум посадите. если часто так делать - то аккуму кирдык придёт раньше , чем контактам амперметра.
Кто сильнее - кит или слон ?
 Что информативнее - амперметр или вольтметр ?
 А кто мешает КРОМЕ штатного амперметра поставить дополнительно вольтметр ?
