Runizag 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Здравствуйте,вообщем так как в машинах не разбираюсь ,а отцу нужно починить машину,кто что может подсказать ,вдруг совместными усилиями она заведется ,машина не заводится (смотреть ролик) .Какие будут вопросы буду спрашивать у отца и передавать ,очень жду вашей помощи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Ладонью закройте карб при пуске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Либо нет искры, либо бензина. Третьего не дано. Стартер, кстати, хороший, как и аккумулятор. Плесните бензин в карб. Если заведется и поработает немного - подача. Если нет - выньте первую свечу и проверьте искру. По мануалу. Зажигание, надеюсь, правильно выставлено? П.С. Как-то купил новый карб 131-й. Мотор отказывался заводиться категорически. Вскрытие показало - в ГТЖ отсутствовало отверстие..... От слова - совсем. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Только что, некто сказал: Ладонью закройте карб при пуске. в асбест . рукавице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 судя по вспышкам , затык в карбе. после попытки запуска(неудавшейся) - смотри свечу. мокрая - льёт. сухая - переобедняет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Трамблер стоит в поздноватом зажигании, насколько это можно понять. у Вас электро(видно-да?) бензонасос-шума его работы не слышно. Но.ладонь на жерло карба-даст приход. Особо нежные могут маникюр снять. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Я бы для начала прямо во время заводки рукой трамблер повертел , схватится зафиксировал. Это раз. По свечам надо смотреть, мокрые или сухие. Это к бензину. Два. Плеснуть в горло ему из шприца и посмотреть рачихается и заглохнет , значит не поступает. Сами свечи могут быть говно , типа а11 и вся тряхомудь энгельсовского завода с китайцами на пару. Три. Brisk n17 ваши свечи. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Runizag 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Спасибо всем за помощь ,завтра с утра попробуем все варианты сделать,если что то получиться дам знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 А что за непонятная история справа у жабры висит? Газовый клапан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 И рядом фильтр бензиновый без шлангов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Эт я к тому , что если он на газу работает, то без бензина он на холоде не заведется. Может конечно не усмотрел чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Заслонка не закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Стартер неплох. Аккум разряжен. Совет от Некто самый помидор ( лучше канешна в дупло плеснуть) Это если зебин уверенно в карб накачан ( а не водяной конденсат из бака) Первый пуск рабочего мотора после доооолгого простоя - делается "на зверином чутье". Как - даже сложно обьяснить. Потом идут ревизия карба , опередителей зажигания ( и пружинки в трамблере смотреть ) И пночие дела. Но это уже отстройка. А для первого пуска проще зебина плеснуть в дупло ( без фанатизму) М 20 и ГАЗ АА ( ММ) - с кривого уверенно после пятилетки простоя. Их последыши требуют все же хорошо заряженного аккума. Судя по вспышкам ( мотор иногда подхватывает) ннадо топлива. Опять Некто самый прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq_71 68 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Думаю засралось сопло и бенз не прыскает в камеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 2 минуты назад, Федот68 сказал: Их последыши требуют все же хорошо заряженного аккума. вот тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 4 минуты назад, Cthutq_71 сказал: Думаю засралось сопло и бенз не прыскает в камеру. Сопел тама минимум четыре : 1) выходная дыра системы ХХ в дупло карба 2) диффузор гдс ( главной дозирующей системы) 3) сиська ускорительного насоса 4) сиська экономайзера мощностного режима. но достаточно сраной мусоринки на ГТЖ, шоп подачу топлива из поплавковой камеры во все эти дупла перекрыть ( на многих карбах топливный жиклер хх питается после гтж.) хотя и мощностной экономайзер и ускорительный насосс чаще жижу сосут по своим каналам. мимо гтж. но еще раз. вся эта тряхомудь становится важна при отстройке. первый пуск - он "на чуйке"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Таки да,есть такой странный факт, когда наличие, причем неожиданное инородного тела в отв. ГТЖ прекращает работу исправного и отрегулированного карбюратора. Был один такой "специалист", который фсе жиклеры карбюратора своего 130 ЗИЛа чистил всегда только исключительно стальной проволокой И ничем более.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2019 Кажется сапог стоит неправильно. Сильно в догонку искра бьет. А правильная установка сапога еще та пляска с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2019 7 часов назад, 1707 сказал: А правильная установка сапога еще та пляска с бубном. Пляска с бубном когда по книжке. А если трамблёр прикручен к сапогу - то легко ( сорри = забыл про лядскую приводную маслонасоса "отвёртку" - 24/402 лишён этой " особенности" ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2019 27.10.2019 в 00:32, Федот68 сказал: Быстрый старт в карбюратор, лучше бенза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2019 5 часов назад, Бурлай сказал: Быстрый старт в карбюратор, лучше бенза. А заткнуть "дупло" ладошкой - проще и быстрее. Кстати. Может быть всё ещё проще : Тупо залипла игла в карбюраторе. И зебин не поступает потому. Часто бывает достаточно резкого стука гаечным ключом. Но - бить надо аккуратно, но сильно (с) ( Бриллиантовая рука) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2019 (изменено) 2 часа назад, Федот68 сказал: А заткнуть "дупло" ладошкой - проще и быстрее. Кстати. Может быть всё ещё проще : Тупо залипла игла в карбюраторе. И зебин не поступает потому. Часто бывает достаточно резкого стука гаечным ключом. Но - бить надо аккуратно, но сильно (с) ( Бриллиантовая рука) Вот поэтому и написал про быстрый старт, потому что было именно так. Просто газом исключил сразу несколько версий. К слову, потом ситуация повторялась несколько раз, сразу стучал ключиком по карбу и спокойно заводил машину. Изменено 28 октября 2019 пользователем Бурлай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2019 (изменено) 26.10.2019 в 20:34, Емеля сказал: Спасибо всем за помощь ,завтра с утра попробуем все варианты сделать,если что то получиться дам знать И? Изменено 28 октября 2019 пользователем некто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 28.10.2019 в 20:04, некто сказал: И? Где я и где Караганда????? Вы не меня процитировали...Х.З. Глюк???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2019 29.10.2019 в 00:04, некто сказал: И? Это был диверсант, информацию собрал и слился 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
