Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2019 6 часов назад, Бурлай сказал: Это был диверсант, информацию собрал и слился Теперь мануал напишет, издаст тираж, будет сказочно богат, как Буратин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2019 Лена Шмелёва, ебёнть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руссу Петро 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2022 Искра есть бензин поступает хватает но не заводица зил 131 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 8 января 2022 момент раз Правильно ли шнуры по цилиндрам распихал - два. Бензин то есть Но достаточно ли бензина ?? ( зимой - очень актуальный вопрос) - три. Остальные версии - по поступлении более подробной информации ( проворот трамблйра относительно привода маслонасоса по разным причинам - лишь одна из дальнейших версий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 384 Жалоба Опубликовано: 8 января 2022 Прошло два с лишним года.... Думаю, что уже можно смело попробовать завести двигатель. Самое время! ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 748 Жалоба Опубликовано: 9 января 2022 (изменено) В руководстве же написано - исправный двигатель пускается легко. Если двигатель не запускается - далее идёт до боли знакомый список действий. Изменено 9 января 2022 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 384 Жалоба Опубликовано: 9 января 2022 1 час назад, uncle Gena сказал: В руководстве же написано - исправный двигатель пускается легко. Если двигатель не запускается - далее идёт до боли знакомый список действий. Так проблема в том, что надо помочь сыну помочь папе починить какой то двигатель, в котором оба видимо слабо что то понимают. А заставлять их еще что то читать и анализировать свои действия при этом-это уже слишком жестоко на мой взгляд..)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 Всех приветствую. Аналогичная проблема на двигателе М-20Е Стартер крутит, но зажигание не схватывает: если долго крутить и газ в пол, то иногда подхватывает, но сразу или почти сразу глохнет. С прикрытой заслонкой не схватывает вообще. Бензин качает нормально: перед входом в карб стоит тройник обратка в бак с клапаном и прозрачным шлангом - видно что хлещет нормально. Так же доставал свечи - свечи мокрые и чёрные (смесь всегда какая-то более богатая у меня). Почистил свечи - стало подхватывать ещё реже))) Зажигание пробовал смещать из края в край - толку ноль. Карбюратор К-131, новый. На нём ездили, но очень мало. Раньше проблем не было. Насос от ГАЗ-53, тоже новый - аналогично карбу. Из-за него и поставил обратку, т.к. качает слишком дофига. Бенз 92й. Как перестали продавать 80й ездил на нём без проблем. Свечи NGK на них всё нормально раньше работало. Тему почитал: проверю искру и карбюратор, по факту бенз в нём, попробую прыснуть во впуск. Какие ещё варианты можете предложить? куда искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 748 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 Порядок работы цилиндров проверь и зажигание. Чтоб искра в какой надо цилиндр била. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 1 минуту назад, uncle Gena сказал: Порядок работы цилиндров проверь и зажигание. Чтоб искра в какой надо цилиндр била. Порядок врядли мог "уйти". Раньше (ну максимум месяц назад последний раз, редко езжу) работал нормально. Двигатель экранированный и там в жестяной коробульке над свечами все провода с завода подогнаны в размер. Их практически невозможно перепутать по свечам даже специально. Но всё равно обращу внимание, когда буду искру проверять. Такт сжатия в принципе не сложно увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 384 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 (изменено) Пусковое устройство 131 карбюратора. Раздел пуск холодного двигателя как возможный вариант решения проблемы. При мокрых и черных свечах ессно переобогащенная смесь. Как самый простой вариант-перелив карбюратора, смотреть герметичность иглы запорного клапана и уровень топлива по мануалу в карбе. То, что карбюратор новый еще не гарантия, что он работает нормально и отрегулирован на заводе-изготовителе. Карбюраторы -серийное изделие, их собрали , положили в коробку и отправили на продажу потребителю. Все.. далее все проблемы того, кто его приобрел..)) Так что разбирать, регулировать, смотреть. Возможен и подсос воздуха под сам карбюратор. Этт привалочные плоскости карба, двигателя и сама прокладка под карбюратор. Как глупый вариант-наличие ( отказ) сопротивления распределителя зажигания. Изменено 24 марта 2023 пользователем Combatant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 281 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 (изменено) проверь свечи желательно пробником, может они они через раз, робят или едва робят, проверь мощность искры разрядником (простейшим самодельным), а ещё коли СЗ экранирована, то там куча мест для утечки тока особо после долгой стоянки, эту экранировку лучше выкинуть нахер для нормальной эксплуатации, ну если это не музейный экземпляр Изменено 24 марта 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 Конденсатор поди издох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 Бензину свежего налей. Насос поди воду из бака сосёт. Или мочу ослиную. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2023 (изменено) 1 час назад, LexaNeDoma сказал: Бензину свежего налей. Насос поди воду из бака сосёт. Или мочу ослиную. Едрить....Точно... Спасибо тебе мил человек. Я понял. В натуре в этом почти наверняка дело. В баке было совсем мало бенза и насос плохо качал. Подумал, что бензина маловато для него. Но товарищи по ангару помогли с..ка и дали свою канистру (вроде бенз, что покупали для бензопил, но кто покупал, что и когда уже не знают , не могут ответить). А я то думал: почему подхватывало по началу? Так я в процессе менял топливный фильтр и в систему (фильтр и трубки) залил чистого проверенного бенза. Он пока ещё как то был в карбе- движок хоть иногда, но подхватывал. А потом когда он весь вышел - перестал вообще. Нам у них походу керосин был или обезжириватель... У нас тут его тоже много керосина и обезжиривателя, и тоже канистрами. Видимо перелили в эту канистру и забыли, что там не бенз... Изменено 24 марта 2023 пользователем ASU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2023 Возможно кому поможет: проблема оказалась в карбюраторе. Новый карбюратор К-131 пекар с пластиковым поплавком. С завода металлический язычок (пластинка) у поплавка просто ровный. И мало того, что поплавок по факту всплывает считай к самой крышке, так ещё и ход огромный. Как итог - заливало свечи. Подогнул пластинку, поставил нормальный уровень. Ход стал меньше, но всё равно больше номинала. А на пластиковом поплавке нет усов, которые регулируют общий ход (там просто приливы на пластике, который ход считай не ограничивают). Но в итоге работает всё отлично. Игла там считай уже и так по типу уникаровкой, т.ч. для них такая замена (которую все рекомендуют к старым К-131) неактуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 825 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 08.08.2023 в 10:18, ASU сказал: Возможно кому поможет: проблема оказалась в карбюраторе. Ну, у меня новый Пекаровский карб 131-й оказался вообще без отверстия в главном жиклере... Поставил новый, с магазина, мотор схватывал и тут же глох. После замены энтой детали заработал. Видимо, искусство собирать и регулировать карбюраторы отмирает..... Да здравствуют одноразовые китаезы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
