Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Забрал у соседа по гаражу сверлильный станок, таблички не сохранилось. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 (изменено) А на моторе? На литых деталях буквы там всякие. Изменено 2 ноября 2019 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Чугуний, однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 был у меня похожий "Комунарас" - производства некоей литовской артели при ПТУ тамошнем Хороший станочек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Табличек нет точно. У Комунараса есть похожие, но этот более ранний. Куча тем на чипмейкере про опознание похожих станков, с минимальными отличиями. Сошлись на мнении , что копия довоенных немецких. Описания соответственно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 1 час назад, Mers126 сказал: Чугуний, однако Да, кожух верхний тоже чугунный, на нем мотор висит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 2 часа назад, uncle Gena сказал: А на моторе? На литых деталях буквы там всякие. Мотор похоже не родной, по цвету и исполнению несколько отличается. Крепления уникальные и вроде частично переделаны. Фото таблички Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Пытаюсь оживить себе немца годов 40-50х, 4 передачи шестеренчатых, реверс. Много чугуния, далеко за 100 весит при таких же примерно габаритах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Весу и в моем явно больше сотни, поэтому пришлось использовать гуся для снятия и передвижения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Планы по станку: 1.Помыть и почистить; 2.Посмотреть , что можно сделать с выводами мотора. Изоляция рассыпалась. Самое легкое было бы вынуть статор и перепаять, но мотор старый неразборный; 3.Понять можно ли использовать сверла под конус Морзе. ; 4.Разобраться как поднять максимально вверх механизм пиноли, пока мешает защитный стакан пиноли, может он сьемный; Сварить под него тумбу с полочками; Найти и приладить станочные тиски; Электрику всю заменить , мотор расключить на 220 по схеме треугольник с рабочим и пусковым конденсатором, плюс реверс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 В то время неразборных моторов не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 Статор в корпусе залит бакелитовым лаком. Если не получится восстановить изоляцию термоусадкой снаружи, то нагрею корпус ацетиленовой горелкой и вышибу статор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 Вот нашел фото изнутри точно такого как мой , даже шильда один в один. Проблема такая же, истрепанная тряпочная изоляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 Вот фото выводов моего мотора, состояние тухлое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 по фотке вроде не страшно, обмотать льняной изолентой, залить лаком, не? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 Снаружи не проблема, а вот где они в корус ушли там не подмотать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 Коробка клеммная близко к краю корпуса, вытянуть концы наверняка можно и без снятия статора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2019 Разобрал мотор и станок заодно. Изоляция как и следовало ожидать рассыпалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2019 Порадовало что выводы обмоток радом с краем, не надо мучаться со снятием статора. Почистил , надел термоусадку и прогрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2019 К конусом морзе тоже более менее разобрался, у меня шпиндель цельный по конус в12. Это как на советской дрели , те сверла в патрон до 12мм только. Не прикольно. Тк пиноль станка диаметром всего 45мм шпиндель с внутренним КМ2 встанет врятли. С наружним вместо патрона запросто , но в высоте потеряю. Склоняюсь к шпинделю Км2 вкупе с проставкой между ногой и столом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2019 02.11.2019 в 23:32, Midved сказал: Планы по станку: 1.Помыть и почистить; 2.Посмотреть , что можно сделать с выводами мотора. Изоляция рассыпалась. Самое легкое было бы вынуть статор и перепаять, но мотор старый неразборный; 3.Понять можно ли использовать сверла под конус Морзе. ; 4.Разобраться как поднять максимально вверх механизм пиноли, пока мешает защитный стакан пиноли, может он сьемный; Сварить под него тумбу с полочками; Найти и приладить станочные тиски; Электрику всю заменить , мотор расключить на 220 по схеме треугольник с рабочим и пусковым конденсатором, плюс реверс. Кстати - какая потеря мощности в случае такого подключения? И чего происходит с оборотами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2019 Потеря в мощности 30 процентов, с оборотами ничего не случится. В моем конкретном случае моторчик не родной, а с запасом, долженбыть 0.55 , стоит 1квт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2019 Для подключения решил использовать схему с использование пускового и рабочего конденсатора с использованием двух магнитных пускателей и двухкнопочного пульта управления. Пнвс кнопку использовать не хочу, тк не сильно силовая. Увидел на похожем немецком станке рубильник симпатичный , тоже решил приколхозить подобный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2019 (изменено) Шпиндель хочу потом поменять на пример немецкого станка на фото выше, те с конусом морзе 2 или 3. Подобные шпиндели ставились на наших станках. Надо покупать, потом. Изменено 9 ноября 2019 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2019 (изменено) Схема подключения по типу этой, номиналы конденсаторов другие , тк эта на 1.5 квт Изменено 9 ноября 2019 пользователем Midved 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
