Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2019 Слабое звено - муфта Но не хаб А втулка муфты включения привода переднего моста в родной РК. На сайте есть описание процесса замены её на подшипник.... Но.... дело в том, что когда кардан "стоит" а машинка едет - вал внутри этой втулки вращается со скоростью, с какой должен был вращаться кардан.... Так что постоянно крутящийся кардан - есть плюс к ресурсу. Повторяю. С нормалными ШРУСами сопротивление качению трансмиссии ( а если шрусы ещё и в правильнх подшипниках работают....) - мизерно. Скажем так - меньше полулитра топлива на 100км по асфальту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
