БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2023 (изменено) 1- 69. 9, 11- 24. 2, 3- 21. 4- уж не ЗиМ ли? 8- 20 Изменено 29 октября 2023 пользователем БИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2023 05.10.2023 в 18:25, Гога68 сказал: ну я там конус вижу, та часть где втулки рессорные и цилиндр в части которая в раму встает. и чо? по мне так они газ и уаз только размерами конуса различаются . Вот в раму - у 69 цилиндер двупосадочный, а у ужаза- конус. А то, что под втулки рессорные - там"просто проковка такая". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2023 4 часа назад, Федот68 сказал: Вот в раму - у 69 цилиндер двупосадочный, а у ужаза- конус. А то, что под втулки рессорные - там"просто проковка такая". я себе перетачивал из уазовского, та часть что в раму один в один как у 69 (никакого конуса), а конус под рессорную втулку у уаз больше диаметром, его уменьшал до размера газ 69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2023 25.10.2023 в 16:55, Андрей нновгород сказал: Спасибо! разбираюсь с ручками (1-69; 2,3 - 21; 6 -КАМАЗ ; 8- м20) 9 - ручка стеклоподъемника ГАЗ 24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2023 5 ручка москвич 412 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2023 10-Зил130 форточки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2023 Коллектор не 24 а чей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 158 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2023 + ЗМЗ-320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2023 Понятно спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ретрозапчасть 16 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2023 от чего запчасть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nstalker68 59 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 от раздатки москвича м-410-411 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ретрозапчасть 16 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 Понятно , спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 88 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2023 30.10.2023 в 20:18, Андрей нновгород сказал: Коллектор не 24 а чей? этот коллектор от УМЗ-414 у 320го двигателя каналы впуска тоньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2023 1 час назад, Kovalski сказал: этот коллектор от УМЗ-414 у 320го двигателя каналы впуска тоньше и у 320 нет прилива под уазовскую ось качания качалки привода заслонки карбюратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2023 07.11.2023 в 10:37, Федот68 сказал: и у 320 нет прилива под уазовскую ось качания качалки привода заслонки карбюратора. Значит получается от УАЗа датчик от чего? БМ 28 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2024 Стеклоподъемники предложу недорого, слева вроде от ГАЗ-52 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2024 (изменено) 08.11.2023 в 15:07, Андрей нновгород сказал: Значит получается от УАЗа датчик от чего? БМ 28 А Неправильно указали название, последняя буква = Д, а не А. Данный указатель уровня топлива БМ-28Д применяется в машинах марки ГАЗ. Изменено 19 апреля 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2024 Моторчик МЭ 202 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2024 МЭ302В привод датчика спидометра МАЗ-543. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2024 Что лишнее и чего не хватает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2024 кнопка сигнала газ 69 каталог_ 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2024 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2024 (изменено) включалка стеклоочистителей(пневмо) Изменено 6 августа 2024 пользователем некто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей нновгород 17 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2024 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 403 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2024 коробка похожа на ком от раздатки газ66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
