Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 новый иль очень хороший без ржи и гнили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 (изменено) Если не в оригинал сборка, то могу предложить очень добротный бак от УАЗ-450. По факту это 69 бак, но с прямой горловиной и отсутствием мерного щупа. В остальном идентичен оригиналу. На 69 ставится без проблем в родной крепеж. Крайний к баку резиновый патрубок горловины при установке нужен более длинный. Если интересно, в личку Изменено 28 февраля 2020 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 1 час назад, ODI72 сказал: Если интересно, в личку ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2020 (изменено) Выглядит он вот так. Это фото из нета для представления конструкции. Изменено 4 марта 2020 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 да по описанью понятно было какой он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 (изменено) Не по теме. Просто ту что нужна найти не могу.... Была та же трабла с основным баком на 69-й. И был живой бак на а-шку.Чуть дно кузова не порезал. Мосты вояки. Итог всё равно варить. Что сваял......Бак в салоне. Поперек кузова за передними сиденьями. высота рундук. Ширина примерно метр от заднего борта до бака ( чтоб на пол 35-е колесо положить .Запаску) Длина от рундука до рундка минус 30 мм.пробка к правой двери сверху на баке чтоб и самопал и доп бак с одной колонки без переездов заправлять.. Мерник ( линейку) сделал новую скопировав оригинал.Оригинал в моем случае получился короче. Не подошёл.Внутри четыре перегородки . Материал нержевейка 3 мм. . Резали на плазме. ( Болгарить а потом сверлить поленился) Варили Под аргоном. Обьем бака получился 98 литров.Мотор 451-й Трасса до карба почти как в родне . из бака самотеком.. Отстойник кран беннзонасос карб. Бак выше насоса в карб сам заливает. В моём случае на бак при рукоблудии ПОМНИ ПРО ШТУЦЕР ОБРАТКИ!!!!!!!!! ( я забыл пришлось внедрять) Изменено 5 марта 2020 пользователем Емеля надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 (изменено) бак в грузоотсек нехочу, ну ни как, с той же радостью можно возить канистру двадцатку да допбак, вот те и 40 литров Изменено 5 марта 2020 пользователем Гога68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 (изменено) 44 минуты назад, Гога68 сказал: бак в грузоотсек нехочу, ну ни как, с той же радостью можно возить канистру двадцатку да допбак, вот те и 40 литров Тогда срезайте фаркоп и его усилители. В результате в раму встанет бак от газели без колдовства с баком....Только горловина подкинет тем для размышлений. Проще чем что то мудрить. Канистру всё равно вожу и Вам посоветую. Изменено 5 марта 2020 пользователем Емеля надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 доберусь до Дмитрия, погляжу бак, мож поглянется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 9 минут назад, Емеля сказал: срезайте фаркоп и его усилители. рама и так подварена, и чото с неё срезать не надо бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2020 Танцы с бубнами))) Это родной бак за исключением горловины и ставится как родной. Охота же вам Газоны уродовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2020 (изменено) Обещанные фото. Своего не нашел. Вот ещё такой 450 бак есть. 6000. По геометрии можно сказать идеал. Под краской блестящий металл. Есть косячок в виде отверстия около 1,5мм около сливной пробки. Нужно запаять. Изменено 16 марта 2020 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2020 6 минут назад, ODI72 сказал: Обещанные фото. Своего не нашел. Вот ещё такой 450 бак есть. 6000. А это чей? вопрос к тому как и где его смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2020 Поспрошал у местных, вот результат. У меня он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2020 13 минут назад, ODI72 сказал: Поспрошал у местных, вот результат. У меня он. ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 всё ещё в поиске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
