Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 Только что, Гога68 сказал: Саш, главную пару никогда не регулировал? при регулировке пятно контакта на скольких зубьях? Пятно контакта всегда регулируют только на один зуб. На все остальные размер пятна распространяется автоматически тк все зубья одинаковые. Бывает правда, что пара кривая, где отрегулировав на один зуб получается идеально, а на другой зуб закусывает.Поэтому регулировка делается в нескольких местах , чтобы исключить закусывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 ладно, тебе видать ничо не доказать, мысли как хошь, твое дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 При обломе зуба в колхозном мосту был периодический звук (как выстрел) перескакивания морковки. Что наводит на вывод о нагрузке . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 Только что, Гога68 сказал: ладно, тебе видать ничо не доказать, мысли как хошь, твое дело Доказывать нужно на примерах и аргументированно, а не так , вот написано. На заборе тоже много чего написано, но не всему можно верить)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 ну открой любую книжку. по ремонту, там картинки есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 1 час назад, cubic сказал: При обломе зуба в колхозном мосту был периодический звук (как выстрел) перескакивания морковки. Что наводит на вывод о нагрузке . Это свидетельствует как раз о постепенном включении ряда зубов в работу и облом их происходит не одномоментно ,а разнесен во времени, отсюда очередь выстрелов при обломе . Если бы несколько зубов выломало одномоментно, то раздался бы глухой удар и машина встала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 5 часов назад, Саша Вии сказал: стакана Слазь с него, залазь на колеса зубчатые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 23 часа назад, Гога68 сказал: .................., так как в зацеплении постоянно находится большее, по сравнению с конической передачей, число зубьев; ................ так может и в конических парах в зависимости от размера зуба варьируется как и количество так и площадь пятна контакта .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 1 минуту назад, andrey spb сказал: так может и в конических парах в зависимости от размера зуба варьируется как и количество так и площадь пятна контакта .... в гипоидной больше, в конической меньше, но не один зуб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 57 минут назад, Гога68 сказал: в гипоидной больше, в конической меньше, но не один зуб Всё же уточнять не забывай. В спирально-конической. ибо про прямозубую коническую Саша прав. там - один зуб одномоментно работает .... Впрочем - в ГП авто я лично ни разу не видел прямозубой конической передачи.... Вот в ПЛМах - сколько угодно ( и любимая "Моська" - М10/М-М/М-12,5 и ранние Ветерки) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
