Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2020 Здравствуйте все!!! Извините очень срочно нужно. Помогите. Можно ли прерыватель-распределитель Р - 119 применить в контактно-транзисторной системе зажигания? Если отключить конденсатор. Имеется катушка зажигания Б - 114Б, Сопротивление С3107У и транзисторный коммутатор ТК - 102. Всё новое. Дело в том, что на работе в корейском погрузчике ДЭО стала пропадать искра при прогреве мотора. Минут через 15. Замена катушки ничего не изменила. А такого трамплёра не найти. А наш Р - 119 встал по крепежу как родной. Только шток подогнать немножко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2020 10 часов назад, Муж Долговой сказал: Здравствуйте все!!! Извините очень срочно нужно. Помогите. Можно ли прерыватель-распределитель Р - 119 применить в контактно-транзисторной системе зажигания? Если отключить конденсатор. Имеется катушка зажигания Б - 114Б, Сопротивление С3107У и транзисторный коммутатор ТК - 102. Всё новое. Дело в том, что на работе в корейском погрузчике ДЭО стала пропадать искра при прогреве мотора. Минут через 15. Замена катушки ничего не изменила. А такого трамплёра не найти. А наш Р - 119 встал по крепежу как родной. Только шток подогнать немножко. 1) Боря . ты первый день родился ? Аль перепробовал продукта своего заводика ? ты с какого перепугу в раздел про ГАЗ67 свой вопрос вывесил ??? По сабжу. Работать будет Хотя конечно лучше АТЭ-2 ( с датчиком имени товарища Холла) Ты этаа. глянь на направление вращения родного трамблёра . Может удивишься. А может и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2020 11 часов назад, Федот68 сказал: Ты этаа. глянь на направление вращения родного трамблёра . Спасибо!!!! На родном нету стрелки. Оказалось как у ГАЗ-69 (по часовой). А Р - 119 против. Небыло искры потому, что кулачок с другой стороны подходил к контакту и бегунок ротора был по середине между контактами в крышке распределителя. Пришлось в почти полевых условиях сбивать кулачок и поворачивать его примерно на 30 градусов. А поскольку погрузчик работет на газу ... с гидромуфтой и работает на практически одних оборотах - заварил намертво центробежный и вакуумный регуляторы. Немножко повозился с моментом зажигания ... так как меток ВМТ не нашёл. Завёлся сразу. Покрутил трамплёр на работающем моторе, попробовал под нагрузкой. Заводится хорошо. Схему собирал по картинке ЗИЛ-130. А ты такой же ворчун. Я рад, что хоть что то в мире стабильно. Здоровья тебе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
