bolsak23 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2020 Ребята , такой замут: Карбюратор к151с, движок 417(движок капиталил). Заводится на раз-два но работает секунд 50(без воздухана). Поплавок в карбе настроен по мануалу, на регулировку винтов качества и количества не реагирует.Бензонасос качает.Свечи в чёрном нагаре(бедная смесь). Вопрос - В каком месте врёт карбюратор ? Спасибо всем кто ответит !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2020 Свечи в черном нагаре = БОГАТАЯ смесь. У К 151 много недостатков Но есть один несомненный плюс. Простотаопределения правильного уровня. Снимаешь крышку Уровень бензина должен чуть ( на закругление края) не доходить до "пляжика" это место над бензотройником в поплавковой камере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2020 Да, именно богатая смесь при черном нагаре на свечах. Полное отсутствие карба какой либо реакции на вращение винтов качества и количества смеси на карбюраторе, просто говорит о назревшей необходимости разборки карбюратора, чистке жиклеров, сборке и его последующей регулировке . Проволокой не вздумай чистить...)) а то были, встречались даже, такие "специалисты" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monplaisir 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2021 скорей всего выработка,надо смотреть изнутри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
