bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2020 Втулки фаркопа 300 рублей штука 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 124 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2020 В названии ухо режет! Втулка — деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или коническойформы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2020 Почему то в вашей теме Чертежи страница 10 ухо не режет а здесь зарезало.Название взято у вас в теме написали не вы но в вашей теме.Вот там и делайте замечание.Наверное самоизоляция действует.Хотите поговорить так для этого есть другая тема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2020 30.05.2020 в 01:07, трубогиб сказал: В названии ухо режет! Втулка — деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или коническойформы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь. Вчера посмотрел в каталог 69-2805027 Втулка направляющая пружины буксирного прибора Тут ухо не РЕЖЕТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 096 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2020 Он имеет ввиду грамматическую ошибку в названии темы. Вы написали Фтулки вместо Втулки.)) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisovin161 69 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2020 (изменено) 4 часа назад, джон на 69 сказал: . Вы написали Фтулки вместо Втулки.)) Он Барыга,он "фтуливает"...Цена вопроса у токаря,этой втулки 200 рублей, в базарный день... Изменено 31 мая 2020 пользователем lisovin161 Ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 750 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2020 Эскиз шляпный. Допуски не указаны, шероховатость не указана, твёрдость не указана, материал не указан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 096 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 11 часов назад, lisovin161 сказал: Он Барыга,он "фтуливает"...Цена вопроса у токаря,этой втулки 200 рублей, в базарный день... Вы токарь? С меня вот токарь взял косарь за проточку из листа 10 мм железа диска под ручник. Надо было всего отверстие в центре и потом внешний диаметр прогнать. За триста рублей он и здравствуйте не скажет, хоть и бедный пенсионер. Так что если не можете предложить по 200 рублей эти втулки, так и нечего оскорблять человека. Если охота поскандировать, можете в любом сетевом магазине поругать барыг. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 29.05.2020 в 21:31, bodiaer сказал: Втулки фаркопа Средней не хватает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 23 минуты назад, sasa4x4 сказал: Средней не хватает. нет же её тут, да и работать с ней фаркоп не будет, она разопрёт втулки и всё, пробовал, с тремя втулками не работает, стоит жестко только что крутится а вперёд-зад не ходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 33 минуты назад, Гога68 сказал: нет же её ту Втулка распорная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 Возможно были длинные втулки без средней распорной. спорить не буду. На моем чертеже, втулки короткие и без средней, эта железяка может работать не корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 там где с распорной втулкой, то втулки фаркопа 67-5815, а где без распорной втулки, то втулки фаркопа 69-2805027, отсюда вопрос: втулки что продаются в теме это 67-5815 или 69-2805027? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 12 минут назад, Гога68 сказал: втулки что продаются в теме это 67-5815 Именно они. На средней втулке если кто соберется точить, отвестие делайте в + 0,1мм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 27 минут назад, sasa4x4 сказал: Именно они. На средней втулке если кто соберется точить, отвестие делайте в + 0,1мм. а нет ли у тебя размеров втулок 69-2805027? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 9 минут назад, Гога68 сказал: а нет ли у тебя размеров Так посчитать не сложно. Раздели распорную пополам и прибавь к упорным. Длинна болта фаркопа одинакова в обоих вариантах, я так думаю! Но, на всякий случай померить не помешает. К стати, их, втулки вроде как продают здесь и по адекватной цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 (изменено) Разбирал фаркоп на ГАЗе 71 года. Средней втулки не наблюдал. Распирала пружина. Фаркоп работал штатно. Если интересно, длину втулок померяю, как в гараже найду. Изменено 1 июня 2020 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 283 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 3 часа назад, esaul1 сказал: Разбирал фаркоп на ГАЗе 71 года. Средней втулки не наблюдал. Распирала пружина. Фаркоп работал штатно. Если интересно, длину втулок померяю, как в гараже найду. интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 124 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 Средняя резиновая - кусок шланга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
