iuripaul 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Hello guys, Anyone speaks a little bit of English here? I am Gabriel from Romania and trying to help a friend searching for a new carburettor model K22G for Gaz-51 also fits on Gaz M-20. Where can I find it to buy. i looked on bazashop and no results Thank you Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мурик 5 760 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Помогите кто нибудь иностранным товарищам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 http://gaz63.ru/forum/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Учитывая слабое знание русского иностранным подданым Евросоюза..)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 (изменено) Good afternoon! You can follow the specified link to this truck site. There are GAZ 51 models and the spare parts you specify. You can use translators on the network to read the source Russian text Изменено 4 июня 2020 пользователем Combatant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Чё непонятного Ищет человек родной карбюратор на ГАЗ51 - К22Г. При чём тут М20 - я не понЯл или чуваку надо на М20 приколхозить карб от ГАЗ 51 ? В принципе возможно Шпильки пересверлить на коллекторе.( или переходную плиту поставить- что по вкусу) и застопорить огрничитель оборотов. Ну - можно ещё поменять модиикацию карбюратора - от "дэшки" нижний блок переставить. Настройки жиклёров ? Да ПОХ. ГТЖ один Х винтом регулируется. а остальное - вполне "в допуске". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iuripaul 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Is there any russian website where I can buy this K22G as NEW? I want to fit it on a Volga from 1965 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мурик 5 760 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 1 час назад, Федот68 сказал: Чё непонятного Ищет человек родной карбюратор на ГАЗ51 - К22Г. При чём тут М20 - я не понЯл или чуваку надо на М20 приколхозить карб от ГАЗ 51 ? В принципе возможно Шпильки пересверлить на коллекторе.( или переходную плиту поставить- что по вкусу) и застопорить огрничитель оборотов. Ну - можно ещё поменять модиикацию карбюратора - от "дэшки" нижний блок переставить. Настройки жиклёров ? Да ПОХ. ГТЖ один Х винтом регулируется. а остальное - вполне "в допуске". Федот, при всем уважении, у камрада из за бугра от твоих рассуждений башню снесет. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 3 часа назад, iuripaul сказал: Is there any russian website where I can buy this K22G as NEW? I want to fit it on a Volga from 1965 Есть ли какой-нибудь русский сайт, где я могу купить этот K22G как новый? Я хочу посадить его на Волгу с 1965 года Сам запутался, чего хочешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 3 часа назад, Мурик сказал: Федот, при всем уважении, у камрада из за бугра от твоих рассуждений башню снесет. Интересно, как переведется "ПОХ", "чувак", "в допуске" и прочие фразеологизмы...... К сожалению, настолько не владею вражьими языками, чтобы всю прелесть оценить..... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Да, тяжело с румынами. На М 20 идет немного другой карбюратор К 29.. Если только отправить его на сайт любителей старых Волг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 2 часа назад, Combatant сказал: Да, тяжело с румынами. На М 20 идет немного другой карбюратор К 29.. Если только отправить его на сайт любителей старых Волг Может К- 129 ты имел в виду? Так он начал выпускаться уже задолго после окончания производства 21Волги.. Тогда пускай ищет К131А. Как Вася Рогов тестю из Америки привозил...:-)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Думаю, что у человека на Волге стоит М-20, как на 1-й серии. И он хочет поставить себе новый К-22Г. Только К-22Г туда не встанет, основание развернуто на 90'. Он наверое этого не знает. Ему нужен К-22 с другой буквой. Не знаю какие там на Волги ставились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr77 137 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 14 часов назад, iuripaul сказал: Is there any russian website where I can buy this K22G as NEW? I want to fit it on a Volga from 1965 you need to contact the profile forum of gas 21 fans www.gaz-21.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 (изменено) iuripaul Foto please. Изменено 5 июня 2020 пользователем некто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2020 05.06.2020 в 00:19, speedoff сказал: Думаю, что у человека на Волге стоит М-20, как на 1-й серии. И он хочет поставить себе новый К-22Г. Только К-22Г туда не встанет, основание развернуто на 90'. Он наверое этого не знает. Ему нужен К-22 с другой буквой. Не знаю какие там на Волги ставились 1965 года ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2020 06.06.2020 в 08:11, Федот68 сказал: 1965 года ???? А кто его знает, что и когда туда воткнули? Он же пишет, что нужен карб К-22 на М-20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
