Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2020 (изменено) 28 минут назад, некто сказал: 2. По человечески- не хватает. А так да, за одно угробить спину, руки, и ... радиатор))) что значит "по человечески" ?? эта операция без проблем делается на ощупь. Не глядя. если руки не из жопы изначально выросли у исполнителя. для снятия полупомпицы зазор "над шпилькой" даже в три-пять миллиметров ( до упора оси помпы при снятии в радиатор) - более чем достаточен. судя по одному из фото ТС - несмотря на то. что стоит трёхрядный УАЗорадиатор ( двухрядный в плане демонтажа помпы приятнее сантима на полтора) - этот зазор порядка 10-15 мм имеется. То есть для демонтажа полупомпицы = снимать радиатор и верхний патрубок - нет необходимости. Изменено 8 июля 2020 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2020 (изменено) Да все это понятно! НО!!! - я теперь снимаю радиатор не только из за помпы, а из соображения заменить его вместе с патрубками!!! Просто до разборки не было видно следов ремонта, а так же красного герметика в самом низу рядом с нижним патрубком и т.п.! Так что не зря я все таки сегодня потратил время! А руки вроде у меня из плеч ростут!)) Все-равно спасибо за информацию! Так же хотелось бы узнать, какой вентилятор охлаждения мне туда поставить!? Изменено 8 июля 2020 пользователем AlexDr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2020 3 минуты назад, AlexDr сказал: Все-равно спасибо за информацию! Так же хотелось бы узнать, какой вентилятор охлаждения мне туда поставить!? Себе ставил от Газели, пластиковый, восьмилопастной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2020 Спасибо! - тоже попробую поставить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2020 (изменено) 18 минут назад, МММ сказал: Себе ставил от Газели, пластиковый, восьмилопастной они есть и на шесть, и на восемь и на девять лопастей. Но одиннадцать - ЛУЧШЕ!!! https://www.avtoall.ru/ventilyator_gaz_3302_s_o_4_bolta_11_lopasteiy-643823/ Изменено 8 июля 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 6 часов назад, Федот68 сказал: Но одиннадцать - ЛУЧШЕ!!! Лучше от ГАЗ-3307. Электровентилятор-идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 А там ничего подрезать не придется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 464 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 9 часов назад, AlexDr сказал: Да все это понятно! НО!!! - я теперь снимаю радиатор не только из за помпы, а из соображения заменить его вместе с патрубками!!! Просто до разборки не было видно следов ремонта, а так же красного герметика в самом низу рядом с нижним патрубком и т.п.! Так что не зря я все таки сегодня потратил время! А руки вроде у меня из плеч ростут!)) Все-равно спасибо за информацию! Так же хотелось бы узнать, какой вентилятор охлаждения мне туда поставить!? Радиатор заодно промой и снаружи и внутри. И на течь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 Зачем радиатор проверять, если и так понятно, что он убитвй!( - тупо поставлю новый!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 3 часа назад, AlexDr сказал: А там ничего подрезать не придется? ничего более того - многие отказываются при этом от диффузоров. За ненадобностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 8 минут назад, AlexDr сказал: Зачем радиатор проверять, если и так понятно, что он убитвй!( - тупо поставлю новый!!! зачем ? если старый не тёк . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 464 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 9 минут назад, AlexDr сказал: Зачем радиатор проверять, если и так понятно, что он убитвй!( - тупо поставлю новый!!! Тогда снятие было необходимо. Хе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 Старый не тек, но он весь в "заплатках"!(( - зачем хлам на машине?)) - лучше сразу заменить!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 12 часов назад, МММ сказал: Вот с этого и нужно было начинать!)) Там же ( в книжке) все написано - колеса попиннать, фары протереть.... И когда воду ( тополь, антифриз) сливаешь - нужно в заливное радиатора дунуть, что есть мочи... Тополь хреново сливать. Выжигать только 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 (изменено) 17 минут назад, Mers126 сказал: Тополь хреново сливать. Выжигать только Вместе с машиной?)) Ща только увидел.))) Писал тосол. Изменено 9 июля 2020 пользователем МММ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 37 минут назад, МММ сказал: Вместе с машиной?)) Ща только увидел.))) Писал тосол. Грёбаный Т9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 825 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 (изменено) На УАЗбуке найди и скачай книгу "Войсковой ремонт автомобилей УАЗ". Там по твоему мотору все подробно описано для солдат срочной службы. Тогда и вопросов, какой ключ нужен, чтобы открутить болт на 14, не возникнет. Кстати, диффузор не выбрасывай, только снизу прорежь отверстие, чтобы легче снимать-ставить (выдернуть вверх). И - будешь ставить новый радиатор - не забуть про боковины. В жару они тебе дадут лишних пять градусов в минус, направляя ВЕСЬ поток воздуха через соты. Изменено 9 июля 2020 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 Спасибо!.. У меня еще такой вопрос: - номер рамы находится сзади, за калесом ближе к заду? Он набит или только нанесен краской? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 Краской только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 Ндааа... рама не читается, кузов Б/Н, только двигатель вписвн и читаем! - веселуха!( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2020 08.07.2020 в 22:12, Федот68 сказал: какой=то непонятный набор слов. Самое интересное - непонятный даже тому. кто его произнёс ( напечатал) https://ru.wikipedia.org/wiki/Агнозия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2020 Это мысли в слух так сказать, на ответ LexaNeDoma... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2020 8 часов назад, некто сказал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Агнозия и всё таки постарайся объяснить - как смазка подшипников помпы избавляет от течи сальника ???? а потом бредни продолжай свои выковыривать из носа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDr 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2020 Заменить сальник! Смазку все-равно выдавит!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2020 1 час назад, Федот68 сказал: 1. постарайся объяснить - 2. как смазка подшипников помпы избавляет от течи сальника ???? 3. а потом бредни продолжай свои выковыривать из носа. 1. Прошу напомнить- где, когда и при каких обстоятельствах имел честь выпивать с Вами, уважаемый, на брудершафт. 2. Прошу сообщить о возможности обсуждения (на Ваш взгляд, уважаемый) вопросов в чужой Теме, не связанные с сутью последней. 3. Прошу попробовать прочитать снова и донести до осознания, уважаемый, лейтмотив п.№1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
