Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 красной стрелкой (фотку, звиняйте, на форуме свиснул) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 чо, никто не может открыть капот, взять линейку и смерить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 743 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 Вот ты неуемный Гога... после 18.00.(по Мск),замерю и напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 дак оно вишь как, на моём ктото зачем то отрезал половинку этой части, недостающую часть примерно на глаз, изготовил, приваривать надо, а размер не ведаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 23см . На моём капоте ,кстати ,тоже кто-то до меня часть усилителя срезал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 Надо искать причинно-следственную часть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 Мож радиатор какой левый втыкали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 45 минут назад, Mers126 сказал: Мож радиатор какой левый втыкали? может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 49 минут назад, Саша Вии сказал: 23см . благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 3 часа назад, Гога68 сказал: благодарю 23 это если нихто не тронул. По этой детали выставляется радиатор, это воздуховод, и должна быть на 10-15 мм от радиатора. Дырочки видишь? Там должен приклёпан войлок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 (изменено) 18 минут назад, Baters сказал: 23 это если нихто не тронул. По этой детали выставляется радиатор, это воздуховод, и должна быть на 10-15 мм от радиатора. Дырочки видишь? Там должен приклёпан войлок. вот где ты раньше был? про дырки то эти и забыл, уже приварил покрасил, теперь уж просохнет, дак потом просверлю Изменено 12 июля 2020 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 и это, у меня вышло не 23, а 22, ну раз деталь на глаз делал, некритично поди? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 743 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 Гога..я намерял 224.мм. У меня ориг не реставрированное авто. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 8 минут назад, Maxx1969 сказал: Гога..я намерял 224.мм. У меня ориг не реставрированное авто. тем лучше, говорю ж 220мм у мну вышло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 поточней смерял, 224 и вышло, херасе целкость на глаз, по фотке!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2020 по чесноку то, детальку сделал, нажиулил, мыслю вдруг не ладно? вопрошать стал, ждать некогда, приварил, потом размер Саша сказал, лады, покрасил, а щас Миха улучшил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
