Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2020 Интересует есть ли различия "новых" мостов( буханка после2016года) от старых. По длине чулков, полуосей. По подушкам рессорным если и есть - то пох. Это самое простое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 402 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2020 Думаю они полностью отличаются, спайсер, но рама та же и габариты те же. Картинка к сообщению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2020 (изменено) 35 минут назад, Федот68 сказал: Интересует есть ли различия "новых" мостов( буханка после2016года) от старых. По длине чулков, полуосей. По подушкам рессорным если и есть - то пох. Это самое простое... Федот, ты ли это? а такто пиисят мостов стало и все разны, заблудиться можно Изменено 3 сентября 2020 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2020 (изменено) Хренайсер. Есть мосты тимкен "классика" есть спайсер. Есть тимкен " гибриды"( именно для свежих буханей) на передке у них у всех разны длины полуосей. А на жопе? Ведь поставив колеса с37вылетом против 22го кллею оставили вроде как той же - 1445мм... Кончилась ГП на жопе бухлобуса. Поеду на разборку. Бо там мост стоит столько же, как и ГП+ обычные подшипники в магазине. Вдруг попадется свежий чулок. ( бывают там и трехлетки в чермет пилят) Тормозные дела все свои хочу переставить. Как и ступицы. А вот надо ли полуоси от ньюбухани брать ? Или мои старые такой же длины??(1998года был мост) Рама у ньюбухани от классики отличается ( как минимум): 1) под кпп5ступ и с трехточечным крепежом. Ладно. 2) под пальцевые рессоры. Что оченно гут. Тоже переделать можно. Но... На спайсерах бухани делать одно время перестали. 2016 года точно была ( под жопой у зятя , рабочая) на тимкенах и с абс. Изменено 3 сентября 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 158 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2020 (изменено) Полуоси от последних буханок длиннее старых на несколько см. Старые не достают до шестерен. Или корпус диффа другой или чулки. Это однозначно. По работе сталкивался. . Изменено 4 сентября 2020 пользователем ХАБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2020 Сейчас только гибриды. И передние шрусы, и задние полуоси длиннее колхозных , как и чулки соответственно Колею сохранили дисками с бОльшим вылетом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2020 3 часа назад, speedoff сказал: Колею сохранили дисками с бОльшим вылетом На заднем гибридном мосту установили диски с большим вылетом, а на переднем меньший? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2020 6 часов назад, speedoff сказал: Сейчас только гибриды. И передние шрусы, и задние полуоси длиннее колхозных , как и чулки соответственно Колею сохранили дисками с бОльшим вылетом как задний гибрид без замеров опознать ? по наличию кронштейна колдуна ? по десятидырым полуосям ? или по новомодным кронштейнам аммортов ( не под палец, а просто скоба - в неё болтик) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 158 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2020 (изменено) Думается, скорее всего, по кронштейнам амортизаторов. Изменено 5 сентября 2020 пользователем ХАБ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2020 Короче. С разборки вытащил мост . Осмотр вроде как его живость подтвердил. Который с новомодными аммо кронштейнами брать не стал - барабаны оба приржавлены к колодкам... Вытащил с дестидырыми полуосями и отрезанной штангой колдуна. И пальцевыми кронштейнами аммортов. Полуоси - миллиметр в миллиметр с моими старыми. С пристрастием и эндоскопом поглядел ГП. Половинить не буду. Только все сальники на новые. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
