esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2020 Камрады глупый вопрос. Дано: Рама сзади никакая, сгнила полностью. Стоят латка на латке. Есть живой кусок рамы от поперечины РК взад. Вопрос. Реально ли вварить задний фрагмент рамы, не сдергивая кузов? Вывесить кузов, срубить болты, выкатить задний мост, срезать зад рамы и вварить живой. Сварку производить диагонально. И - какие засады ждут при установке заднего моста, чтоб стоял в ДП. Боюсь, если буду снимать весь кузов, он рассыплется в хлам. Да и негде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2020 (изменено) можно, но трудно будет проварить стыки сверху рамы. И выставить правильно фрагмент тоже будет проблематично. Вариант, конечно, очень компромиссный. Чтобы снять кузов и он при этом не развалился, его стягивают профилем или трубой, ставят временные перемычки, особенно касается дверных проёмов, да и геометрии в целом. Изменено 8 сентября 2020 пользователем plotny69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2020 Лёш, стапель сколоти сначала и выстави как надо.. А кузов поднимай влево/право, а не перед/зад. Можно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2020 И кардан от коробки откинь. Бак удобней снимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2020 В сварочном деле есть такое понятие как "операционный шов". Любые извращения возможны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2020 тут два путя. Первый - правильный. типа раскидать всё НАХ. найти ( насколько помню - кто-то ооочень долго искал) чертёж рамы с контрольными точками ( диагоналями) Собрать правильно раму. Потом по ней - собрать правильно кузов. Второй. По имеющемуся кузову ( не поднимая его, только зафикксив как есть распорками\диагоналями/расчалками ) подвести новый кусок рамы. Надёжно его прихватить Потом поднять кузов, обварить рамный стык( обработать и т. д) и . подлечив "наскоряк" кузов - поженить его с рамой взад. Тоже работёнка некислая. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 08.09.2020 в 22:47, esaul1 сказал: Камрады глупый вопрос. Дано: Рама сзади никакая, сгнила полностью. Стоят латка на латке. Есть живой кусок рамы от поперечины РК взад. Вопрос. Реально ли вварить задний фрагмент рамы, уверен, что есь к чему там надёжно приварить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 2 часа назад, Гога68 сказал: уверен, что есь к чему там надёжно приварить? Есть. Основная ржа в задних арках, ближе к морде живая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 А как же номер? Не порядок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 5 часов назад, LexaNeDoma сказал: А как же номер? Не порядок. По ПТС рама и кузов б/н, так что - порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 Ну тогда станок колоти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 Вот это волнует прежде всего. "И - какие засады ждут при установке заднего моста, чтоб стоял в ДП."! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 1 минуту назад, esaul1 сказал: Вот это волнует прежде всего. "И - какие засады ждут при установке заднего моста, чтоб стоял в ДП."! найди раму добрую, однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 7 минут назад, esaul1 сказал: Вот это волнует прежде всего. Чего ты жмёшься? Будет криво, мост туда-сюда двинещь. Чай на метр не обманешься. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 13 часов назад, Гога68 сказал: найди раму добрую, однако А потом и кузов.... Если я подниму кузов, он с вероятностью 99 % деформируется, поведет железный верх. Тогда уж ставить новый кузов на новую раму, потом переставлять начинку. На это остатка жизни и денег не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 11 минут назад, esaul1 сказал: поведет железный верх. Ну харе уже. Заебёсся с "Ь" знаком крышу мять. Не из фольги же она. 08.09.2020 в 21:00, LexaNeDoma сказал: кузов поднимай влево/право, а не перед/зад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 (изменено) 2 часа назад, Федот68 сказал: По имеющемуся кузову ( не поднимая его, только зафикксив как есть распорками\диагоналями/расчалками ) подвести новый кусок рамы. Надёжно его прихватить Потом поднять кузов, обварить рамный стык( обработать и т. д) и . подлечив "наскоряк" кузов - поженить его с рамой взад. Тоже работёнка некислая. прихватить - нижней полкой , лист 5мм , максимально - по длине (сварка - точки по боковым торцам , чтоб не напрягать) при невозможности поднять кузов - резать технологические окна(в самоём кузове) и накрывать "П"образным профилем (изготовив с учётом ромбовидности краёв и возможности приварки к новой детали нижней полки) место стыка, важно - нижняя полка(вновь приваренная деталь) - заметно длиннее ("П"образного) дабы - нагрузку разнести. однако , имеет смысл (максимально допустимый и запредельно трудоемкий )) - при очевидности , удовлетворительного состояния , частей рамы(в местах сварки) сие установить - архиважно(чтоб не сизифить) Изменено 11 сентября 2020 пользователем gazonchik 1969 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2020 Два раза протезы из профиля внутрь рамы вкладывали и обваривали, кузова не снимали. На форуме есть фото. Если зад ровно вывесить , то ничего никуда не ведет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
