gazonchik 1969
составная втулка рессоры
глядя на демонтированную кучку полиуретановых втулок (по причине увелич. тряски и растрескивании рам.. а сами - как новые))        пришла шальная мысль - отрезать их буртики.. и зажимать получившимися "шайбами" , резиновые втулки (лишив их буртов  - с учётом максимально возможного   сжатия , в ушке рессоры)                                    пы.сы. бонус - возможность замены , в дальнейшем  (резиновых элементов) - без снятия рессор (до износа внутренних "шайб")
Изменено пользователем gazonchik 1969
в целях  усиления связи "шайба - втулка"  ,  выполнить "скос" (выступом    полиуретановой и  ответом резиновой )
на тему навело - грустнейшее какчество , современных РТИ.  в теории - да , "работа скручиванием" обеспечивает...            на практике - мгновенное разрушение буртов и  "работа истиранием"..
  11.09.2020 в 17:54, gazonchik 1969 сказал:
глядя на демонтированную кучку полиуретановых втулок (по причине увелич. тряски и растрескивании рам.. а сами - как новые))        пришла шальная мысль - отрезать их буртики.. и зажимать получившимися "шайбами" , резиновые втулки (лишив их буртов и подрезав длину - с учётом максимально возможного   сжатия , в ушке рессоры)                                    пы.сы. бонус - возможность замены , в дальнейшем  (резиновых элементов) - без снятия рессор (до износа внутренних "шайб")
Набросай эскиз, ибо, если правильно понимаю, то нарушен сам принцып работы резинового шарнира, скручиваться может, только цельная деталь.
  13.09.2020 в 12:17, БИМ сказал:
Ничего там не нарушено.
От полиуретановых втулок Газончик предлагает оставить боковые шайбы. - " боковое трение" рессоры об серьгу/ ухо.
А заведомо длинные втулки ( например от газ24) - просто "палочкой", срезав "утолщение" шайбы - загонять в середину.
Сжимая " несколько сильнее расчетного".
Правда непонятно - что мешает так же поступать и с полиуретановыми втулками... брать те же "для волги" и резать чуть длиннее ( миллиметров на 3-5) чем "по чертежу" - именно для обеспечения натяга " по диаметру"...
  13.09.2020 в 12:56, Федот68 сказал:
Делал я такое, ничего ,  выдающегося не произошло.
причина (отказ от полиуретана)  извечная беда.. дороги , особливо - грейдерА.  очень жестко.  даже - жестоко жестко)  пробовал и "желтые" и "манку"(первые , зимой - стекло..) . резина - заметно гуманнее (к седокам и ходовой части))
в том и соль.  именно - раздАть , внутри ушка (без риска разрыва бурта)
  13.09.2020 в 15:15, БИМ сказал:
дьявол в деталях..   надобны , именно и фактически -  мягкие втулки(резин.)   чтоб оне - вспухли (в ухе) .  такие , придётся пошукать.. годную(эластичную) резину , нонче - не вдруг.  именно так(с "шайбой" посерёд)  делали - на "РАФах"(ССМП)          НО - из советских втулок             (НЕ  кооператив))    проблема была - в торцах ( пережал - разрыв )
так за то и мысль. сделать деталь - более цельной (за счёт больших ,  натяга и раздачи  диаметра) штатная пара ("металл - резина" ) такого не сдюжит  , резина (торец) - потечёт.. современного "производства" - при монтаже , даже в штатном варианте , зачастую ,  ведёт себя некрасиво  )
цельная деталь.
  11.09.2020 в 18:21, gazonchik 1969 сказал:
добавить к трению - формы
  13.09.2020 в 07:47, LexaNeDoma сказал:
К чему такие сложности?
последние лет десять , грейдерованные дороги - пришли в зубодробительное состояние..  малые наспункты , утратили собственную дорожную технику(местных дорожников)        "варягам" (победителям "тендерофф"))  обслуживание малоинтересно     (куш не тот и растянут по времени..  "вовремя смыться" - затруднительно..)) к тому - сложно вести текущий ремонт , не зная проблемных мест..  с наскоку (опять - не в пользу "варягов")  с учётом в.с. -  поднятие демпфирующих и надёжности(в т. ч. -  облегчения РР) нелишне.  ибо -  https://vk.com/video71052761_456239071%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-35%D1%8512.png
