Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2020 11 часов назад, Федот68 сказал: Датчик имени товарища Хола. Ещё раз. И пропуски непонятные ( поначалу) вплоть до наливания бензина в поддон ( когда мотор на ХХ катаешь после сборки) И , когда прогрессирует неисправность - кроме искры " в обратку" вплоть до выжигания коммутаторов. З.Ы. про заводские системы зажигания на Д.Х " для волги" кроме АТЭ-2 я даже не слышал... Менял на новый ДХ из магазина, не уверен, конечно, что это не контрафакт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2020 6 часов назад, Kovalski сказал: при прогазовке мотор подхватывает сразу, провалов и чиханий нет, то же самое если на малом ходу на второй передаче дать резкий газ. Тоесь, катишься на второй, даешь газ в пол и полетел, без сучка и задоринки? Если так, СЗ не виноватая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2020 02.10.2020 в 19:57, БИМ сказал: Тоесь, катишься на второй, даешь газ в пол и полетел, без сучка и задоринки? Если так, СЗ не виноватая. В этот выходной много ездили на Газике, все так же, "подпердывания" есть. При этом сам по себе разгон ровный, без провалов с самых малых оборотов и до газа в пол, но с пропусками, я их слышу. Проверю карбюратор. Может с винтом качества намудрил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 Всем доброго. Ребята, вопрос может чуть не в тему. Подскажите, кто как с водой борется. Заезжаю в воду, не дай бог с разгона. воды чуть меньше чем по колено. С колёс на вертушку вода, оттуда хороший душ по двигателю. Трамблёр сразу намокает и ....приплыли. Вожу с собой пару крышек. Всё стоит родное дв м20. провода уже изолентой заматывал, крышку на герметик, бесполезно, воды боится как чёрт ладана. На свечах резиновые колпаки с тойоты, проблема решена, а вот трамблёр. главное и вытирать бестолку, только сухую ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 Перчатку резиновую одень и стяжками затяни по пальцам и снизу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 22 минуты назад, Midved сказал: Перчатку резиновую одень и стяжками затяни по пальцам и снизу Да, так мне советовали. электрическую. сейчас хорошие есть. желтые. придётся к этом видимо и прибегнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 820 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 Посмотри на трамблере снизу отверстие есть. Через него похоже вода и попадает. Его загерметить нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2020 8 часов назад, speedoff сказал: Посмотри на трамблере снизу отверстие есть. Через него похоже вода и попадает. Его загерметить нужно Нет, намокают провода, пропадает исра. на массу сбегает видимо. крышку меняешь и дальше поехал. сам трамблёр остаётся мокрый. не влияет. проматывал изолентой, не помогает. Попробовать только перчатку напялить на трамблёр. На королке своей езжу, бывает под капотом всё заливает а ей пофиг, работает. с трамблёра аж течёт вода вода. на проводах обыкновенные резинки стоят. не очень и плотные. а тут.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 820 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2020 6 часов назад, alex prim сказал: Нет, намокают провода, пропадает исра. на массу сбегает видимо. крышку меняешь и дальше поехал. сам трамблёр остаётся мокрый. не влияет. проматывал изолентой, не помогает. Попробовать только перчатку напялить на трамблёр. На королке своей езжу, бывает под капотом всё заливает а ей пофиг, работает. с трамблёра аж течёт вода вода. на проводах обыкновенные резинки стоят. не очень и плотные. а тут.... Попробуйте пробрызгать все Нанопротектом Диэлектрик. И провода, и крышку. Реально вытесняет всю влагу и защищает от ее попадания. Раньше на соревнованиях по трофи все им заливали, хорошо помогал https://www.nanoprotech.global/dielectric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2020 Спасибо большое за подсказку! Не слышал про такую штуку. надо попробовать. Перчатка как крайний вариант, не очень уж она смотрится. А то тут порой и спросить-то боязно бывает, так уж реагируют на такие вопросы, сразу и жопу с головой вспомнят в ответе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2020 Не бойся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2020 пользовал щитки и "коробА"(из пластика, различных , опорожнённых канистр) преимущество (перед "обматыванием " и "нанотехнологиями" ) - устранение причины(не последствий). важно - крепления исполнять , с учётом , лёгкости "монтаж - демонтаж"(для путевой протирки, при протечке..)) пы.сы. был приятель , подводник.. его дико смешило, слово - "герметично")) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 (изменено) Снял коллектор, шлифанул и правильно притянул к ГБЦ - сначала центральные гайки, затем те, что по краям. Также шлифанул на наждаке проставку под карбюратором. Пропуски практически исчезли. Есть очень редкий, аля блуждающий пропуск после сильных прогазовок, затем опять ровный выхлоп. Понаблюдаю, так-то мотор после ремонта проехал тысячи 3 км, не больше, может не притерся еще. Холостой ход ровный, без перебоев. Изменено 4 февраля 2021 пользователем Kovalski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 (изменено) 1 час назад, Kovalski сказал: Есть очень редкий, аля блуждающий пропуск после сильных прогазовок, зачем "прогазовки"?? проверка работы ДВС , в используемых режимах , осмыслена и полезна. иное - от лукавого.. "сильные прогазовки"(холостой раскрут) противопоказаны , низко и среднефорсированным ДВС. пы.сы. Изменено 4 февраля 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 Да слякотно и вокруг снежная каша с реагентом, машину не выгнать для проверки. Вот и пришлось, так сказать, на месте)) но в этом согласен: 20 минут назад, gazonchik 1969 сказал: проверка работы ДВС , в используемых режимах , осмыслена и полезна. иное - от лукавого.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 Итог. Причина пропусков была в неплотной стыковке коллектор-ГБЦ. Притер плоскость коллектора, установил, практически исчезли. после первой поездки протянул коллектор еще раз - от центра к краям, пропуски и вовсе прекратились. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 851 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 Мучился 2 года от той же болячки. Причина та же. Прокладка коллектора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 А ежели прокладку до кучи перед установкой герметиком для каминов из ОБИ намазать - вообще щастье будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 Да была мыслишка намазать герметиком, но побоялся, что на бензине не будет стоять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 409 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 есть паста для ремонта глушителя, ей всегда мажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 17 минут назад, Kovalski сказал: Да была мыслишка намазать герметиком, но побоялся, что на бензине не будет стоять Там герметик на основе силиката натрия и какой-то хитрой глины. Как камень встаёт и прилипает аяй. До 1300 типа температуру держит и все щели забивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 такой поди годен? https://tyumen.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/germetiki/done-deal/termostojkij-do-1400-s-sverhprochnyj-remontnyj-85-g-dd6799/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 2 минуты назад, Гога68 сказал: такой поди годен? https://tyumen.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/germetiki/done-deal/termostojkij-do-1400-s-sverhprochnyj-remontnyj-85-g-dd6799/ Каминный 450 грамм и ценник рублей 250. А так-то пойдёт. Только надо учитывать, что всё, что с силикатами убивает лямбда-зонды. Поэтому все лямбды с М-20 долой как ненужные. 2 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 а потом коллектор, при нужде, хрен снимешь, ага? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 978 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 7 минут назад, Mers126 сказал: Поэтому все лямбды с М-20 долой как ненужные. Отличная идея. Пойду займусь. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
