mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 25 января 2021 Подскажите можно ли взаимозаменять катушку б116 на б118??? В книжке газ 66 указано, что они одинаковы различие только что 118 экранированная, а 116 нет. Хотя мне дали Б118 не экранированную. ДВС 24, зажигание безконтактное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 26 января 2021 Никто не подскажет??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 26 января 2021 ну можно, но у 118 коэфициент трансформации меньше, искра слабее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 26 января 2021 Значит можно экспериментировать. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 26 января 2021 если память не врёт - Б 116 рассчитана на рабочее 6 В ( пользуется потому через добавочные сопротивления. а при старте - напрямки. почти как Б115) А Б 118 - на 12 В питалова. Это так. "по колхозному". в смысле - поаккуратнее с экспериментами. Долго ну 12 В то.что рассчитано на 6 В работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 26 января 2021 1 час назад, Федот68 сказал: если память не врёт - Б 116 рассчитана на рабочее 6 В ( пользуется потому через добавочные сопротивления. а при старте - напрямки. почти как Б115) А Б 118 - на 12 В питалова. Это так. "по колхозному". в смысле - поаккуратнее с экспериментами. Долго ну 12 В то.что рассчитано на 6 В работать не будет. На запас кинуть 118 можно? До дома доехать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 27 января 2021 (изменено) они обе на 12 вольт и обе для бесконтактного зажиганья 116 для 4-х горшкового мотора, 118 для 8-ми горшкового, для "доехать" мыслю пойдет. (возьми да попробуй) Изменено 27 января 2021 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 27 января 2021 Для безконтактного правильно. 116 идет для легковых машин А 118 для грузовых, ЗИЛ 43360, и пр. ГАЗ 3307, ГАЗ 66. Урал 375 причем в зависимости от типа коммутатора может идти исполнение , тип 118 катушки под вариатор или без него. Характеристики катушек 116 и 118 различаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 31 января 2021 Вчера было время поставил 118, завелся ГАЗончик "с пол оборота". Положил в машину как резерв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
