Гога68
а научите ко меня паять, лудить железо, сталь тоесть
стыдобищща... к 53-му году не умею, иной раз нужно,да и охота научиться. медь/латунь умею. железо, не выходит, легче сварить жесть электродом, вот таки дела. читал в тырнете, там один так, другой наоборот пишет. научите как реально правильно
Изменено пользователем Гога68
хочу послушать лекцию профессора в этом деле, от и до. ну реальную, без пиздежа и " сам незнам вам обьясням", (попиздеть потом можно)
Чё не выходит то, конкретнее? Черная железяка оловом с кислотой хорошо паяется, всё время кислотой надо уячить и окисел сымать.
Изменено пользователем БИМ
6 минут назад, БИМ сказал:
не растекается, сбирается в капли, как ртуть
47 минут назад, Гога68 сказал:
Дык сначала луди.
1 минуту назад, Механник сказал:
Дык сначала луди.
дык и тема то: научите паять, лудить. вот и не лудится бля, капли "ртути"
Значит так. Припой перетекает с более горячего на менее горячее. Паяльник надо нагревной или электрический киловатник. Если нет такого, деталь надо подогревать. Я делал контру на крупную гайку, т.е. на грань большой гайки надо было припаять гайку м6. Просто положил на утюг прогрел и все припаялось. Паяльником только припой распределял. Если олово не растекается, значит деталь холодная. Как раньше газики рихтовали оловом, грели, лудили, потом припой накидывали. Но и перегреть нельзя деталь, олово с паяльника на деталь не перейдет. Короче греешь деталь как олово на ней плавится начнет. Мажешь хлористым цинком. Паяльником лудишь. Для паяльника лучше коробочку с бурой иметь и в нее олова накапать, дабы паяльник лудить.
так. есть газовая горелка, есть паяльник медный молоточек, есть ПОС в прутках разного диаметра. хлористого цинка уже нету. есть канифоль, серная, уксусная, лимонная, ортофосфорные кислоты, нашатырь.
Серная, уксусная, канифоль, лимонная- это по жести мимо. Ортофосфарная мимо. Аспирин, только не вдыхай его. И мыть потом надо щеткой. Наштырем ниразу не паял.
так мне надо всю технологию процесса.....с начала и до конца, с указаньем всех материалов
Материалы- это флюс и припой. Они бывают разные. Технология- это залудить при помощи флюса и припоя детали. Потом прижать и прогреть до плавления припоя. Все!
21 минуту назад, Механник сказал:
эти общие слова и сам сказать могу
Только что, Гога68 сказал:
Так какого же тебе надо, видео сгрузить?
ну расписать, лекцию прочитать , ну как студенту первогодку
Ну берешь паяльник, греешь до появления оксидной пленки на полуде жала. Чистишь место пайки, наносишь флюс. Хватаешь паяльник лудишь жало в буре и припое. Берешь припой и с помощью паяльника лудишь деталь. Флюс должен в основном испариться, деталь прогреться до температуры плавления припоя. Т.е. не припой расплавить а место пайки прогреть до температуры плавления припоя. То же с ответной частью. Прижимаешь, опять греешь. Мне один раз показали и уже спокойно мог кастрюли лудить, паять. Тут же еще оборудование, паяльная лампа, разжигать умеешь? Подставка, для паяльника, что бы лампа грела обух, а не жало. Сейчас правда газовые горелки больше в ходу.
4 минуты назад, Механник сказал:
ну эдак медь, латунь паяю, а с железом не выхрдит, почо?
Флюс не то. Попробуй аспирином или чисто солянкой, как нержу.
Только что, Механник сказал:
таблетки? этож не жидкость, не гель, как? как канифоль? и это, когда пытаюсь паять железо, кажется поверхность всякими оксидами покрыта, потому олово и не липнет
Аспирин в порошок и посыпаешь место пайки. Сжирает все, даже лак с проводов. Главное его пар не вдохнуть, кашлять долго будешь.
еще, поверхность перед лужением ортофосфорной кислотой можно обрабатывать? ну чтоб ржу из каверн убрать, механически это не реально? иль лучше серной, лимонной?
По большому счету, если нормально прогреть, т.е. обезводить соединения железа, они становятся достаточно пассивными. А под пленкой олова, без доступа воздуха, как в лабораторном пузырьке.
я вот мыслю, железо не чистое, ну какато оксидная (гидроксидная может) пленка там, что не дает олову лечь, а греть всяко пытался и шибко сильно и нормально.
Пробуй аспирин или солянку чистую.
так, этож потом, давай с начала: железо надо очистить механически как получится, потом надо протравить. травить чем можно?
Не надо ничего. Аспирин или солянка- это кислота. Она восстанавливает соединение железа до железа.
