uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) Приобрёл сигнализацию и датчик. Схемы подключения разнятся и встает вопрос, что куда и что за сопротивление в перемычке датчика на контактах 4 и 5. На схеме от сигналки датчик движения с четырмя контактами нарисован, а у датчика шесть контактактов. Изменено 7 марта 2021 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 А наух датчик? Камеру с датчиком - не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Имеем то что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) Сопротивление - так называемый "эквивалент". Служит для того, что бы пкп "взялся". Т. е., пкп не будет выдавать сигнал "тревога". Устанавливается в конце шлейфа сигнализации, имеет определённый номинал. Служит для исключения установки "закоротки". Но это, в случае охраны объектов, находящихся под ценрализованной охраной (ранее вневедомственная). Является, как бы, частью схемы пкп, вынесенным из него в конец шлейфа. По контактам: одна пара - питание, две других - шлейфы сигнализации. Один шлейф вскрытия датчика, второй - охранный. Вскрытие датчика тебе не нужно (там скорее всего микрик стоит), используй один. А пкп на сколько шлейфов? Изменено 7 марта 2021 пользователем Большевик 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Увидел, шлейф называется проводная зона. Одна. Если на схеме пкп нет резистора, тогда и на датчике он не нужен. Соединяй накоротко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) Правильно. Сопротивление- это конечка, если ставишь несколько датчиков в шлейф, ставится только на одном. Товарищ просто поставил на охрану в фирму. Стоит 500 в месяц. Прилепил наклейку на гараж. Космонавты приезжают в течении 10 мин. Изменено 7 марта 2021 пользователем Механник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Что куда? С питанием понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) Шс - к пкп (проводная зона). Нет чёткости на втором фото. Что на первом контакте? Вот что нашёл: Изменено 7 марта 2021 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Эта схема из инструкции к сигналке. Мне надо знать что с чем соединить. На схеме на датчике нарисованы два контакта "Alarm". На моём датчике два контакта "доступ" и два "шс". На средние шс(4) и доступ(5) ставится перемычка. Куда втыкать шс(3) и доступ(6)? Что на "вход", а что на "-" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Что бы разгадать этот кросворд нужен тестер. Вешаешь питание на датчик. А потом тестером прозваниваешь пары, если перед ними ручкой помахать. При сработке должен светодиод на датчике загореться. Моя думать, что ШС- это шлейф системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) Не подключай ты доступ. Никто в гараже не будет датчик вскрывать и закорачивать шлейф. А шс - это аларм. Соответственно, и перемычек никаких не надо между 4 и 5. Сделай как на схеме и будет гут. А с полярностью - не будет работать - поменяй. Если с тестером напряг. Что шс, что доступ - это сухие контакты, включенные последовательно. Изменено 7 марта 2021 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 3 минуты назад, Механник сказал: Что бы разгадать этот кросворд нужен тестер. Вешаешь питание на датчик. А потом тестером прозваниваешь пары, если перед ними ручкой помахать. При сработке должен светодиод на датчике загореться. Моя думать, что ШС- это шлейф системы. Шлейф сигнализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Только что, Большевик сказал: Шлейф сигнализации. Это как диалект. Тут так у нас по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Ещё проще: нужно соблюсти полярность между датчиком и ипро. Это питание датчика. Шс - на один из контактов (любой), ставишь перемычку с соседнего контакта - 12 (питания датчика) и от второго контакта на "вход " ипро тянешь один провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Вообще проще тянуть 2х паркой сигнальной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 15 минут назад, Механник сказал: Вообще проще тянуть 2х паркой сигнальной. Конечно, это я просто схему словами "нарисовал". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Тестер показал, что контакты "доступ" замкнуты с крышкой и разомкнуты без неё, завязаны на микрокнопку на плате. тут всё ясно. Контакты ШС замкнуты в дежурном режиме и размыкаются на пару секунд при срабатывании. Тут тоже все ясно стало. Круглая микробанка возле клеммной колодки на датчике это я так понял реле с нормально разомкнутыми контактами, подключенное на клеммы ШС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2021 Ну, да. На счёт круглой банки не знаю, но принцип такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2021 В 90-х сделал тестю сигнализацию на огород у дома на основе реле с нормально замкнутыми контактами. По столбам забил гвоздики не до конца и по ним протянул медный провод толщиной с волос. через него запитал управляющие контакты, на силовые присоединил моторчик от погибшей игрушки. Несколько раз воров шугали, а то без сигналки, пока богатые плакали, вся морковка было исчезла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2021 У тёщи на огороде другая беда - кабаны. Правда, у неё, практически, не пакастят, а у соседей, бывает, весь труд псу под хвост. Хочу пугалку сделать на основе взрывателя со строительными патронами. Всё леса повырубали, вот они и прут за холявой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foleg 170 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2021 (изменено) 15 часов назад, uncle Gena сказал: Круглая микробанка возле клеммной колодки на датчике это я так понял реле с нормально разомкнутыми контактами, подключенное на клеммы ШС. Это полярный конденсатор 47 мкФ на 25 в. Реле на передатчике ,синенькое, под аккумулятором . Изменено 8 марта 2021 пользователем Foleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2021 Процесс обваловки гаража. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2021 02.07.2021 в 12:02, uncle Gena сказал: Процесс обваловки гаража. Может тебе нашивные борта прислать? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2021 Без них тонна влезает. Мост чуток до отбойников не достаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2021 4 часа назад, uncle Gena сказал: Без них тонна влезает. Мост чуток до отбойников не достаёт. Есть еще колесья грузовые :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
