Счастливый 4 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2021 Доброго всем вечера. Понимаю, вопрос не профессионала, но как откручивают нижние болты крепления КПП? Подлезть к ним сложно, два дня руки в кровь, ключи затачиваю, а толку нет. Может есть у бывалых совет дельный? заранее благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2021 так руки надо затачивать. Сто лет назад было, вроде гнул ключи и гайки на меньшее S менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2021 Если совсем уже грани на гайках закатал, то отворачивай не очень острым зубилом и соответственно колотком . Гайка или просто стронется или от надрубания расширится по внутреннему диаметру и опять же стронется.. Уж лучше гайка погибнет, чем два дня мучиться. Вроде от головки блока ГАЗ 53 можно вместо родной поставить. Она на 17 будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2021 Насколько помню, основная проблема с правой нижней. Ключ чуть проворачивает гайку, потом переворачивается и опять чуть.... Да, и нижние гайки сразу не снимаются. Откручиваются до упора в корпус, КПП сдается назад, и гайки снимаются. При установке - в обратном порядке. У тебя гайки слизаны, или просто прикипели? Попробуй залить ВДшкой и погреть горелкой. А будешь снова ставить - на графитку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2021 Заточеный и согнутый ключ , плюс ключ галочка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2021 Попробуй вот такой ключик найти и купить : https://m.aliexpress.ru/item/32802699243.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5bc948d7IQ98NL&sku_id=65485411061 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2021 10 часов назад, Midved сказал: Заточеный и согнутый ключ , плюс ключ галочка Обрезанный болгаркой. Дешевле встанет. Когда первый раз снимал КПП - именно так и сделал. Не выходя из гаража..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
