 Короче.
 Анамнез следующий 9 мало влияющий на тему подфорума)
 газель бортовая. "квадратнофарая" ещё.  Мотор змз 4063 ( карбюратор)
 Кпп стоит уже "от волги" ( вскрытие показало 5 ст Волга, а не Газель)
 ГП моста "от соболя"
 Но не суть всё вышесказанное !!!
 Суть в том. что самая говорливая.
 Нет.
САМАЯ ГОВОРЛИВАЯ!!!
 это четвёртая передача в кпп.
 ПРЯМАЯ, КАРЛ !!!.ъ
 Как её воткнёшь - хошь святых выноси, хошь сам из авто выпрыивай и беги рядом...
 Третья или пятая ( первая - отдельный базар ) - совсем практически незаметны. Даже на фоне выхлопа/вентилятора мотора...
 Кто что скажет насчёт главной причины сего пердимонокля ??
Какие подшипники блока шестерен? Скорее всего шариковые, менять на конические, обязательно обеспечить преднатяг, оставшиеся подшипники тоже менять. Смотреть сильно ли болтаются ступицы на вторичном, в шлицевом, если сильно, всё на выброс.
Как то Газелька приезжала, на прямой пер. как Шмайсер стрекотала- носик ведущего в подш. КВ болтался.
Да, ещё сильно жидкое масло шуму сильно добавляет.
Изменено пользователем БИМ
  20.03.2021 в 22:52, Федот68 сказал:
 Короче.
 Нет.
САМАЯ ГОВОРЛИВАЯ!!!
 ПРЯМАЯ, КАРЛ !!!.ъ
Льем до уровня (пробки) ОМСКОЙЛ супер-Т. Если его нет - то льём что-то из сибирских масел, с той стороны. Ну или ротрак 80-140. Контрольную пробку закручиваем и добиваем отверствие для переключалки передач ещё грамм 400-500. Сальники, естественно, обязаны присутствовать. Наслаждаемся тишиной и совсем другим ресурсом 5 и задней передачи.
  01.04.2021 в 09:21, хауптман сказал:
Редуктор накрывается потихоньку.
Рулевой?
Чем дело кончилось?
Изменено пользователем некто
  10.04.2021 в 17:09, некто сказал:
Чем дело кончилось?
Об этом история умалчивает.
Чем дело кончилось?
литруху масла влили - потише стала
 Но один Х коробас ждёт замены. ( как доберёмся неспешно до заветной авторазборки) и передачи без привычки не воткнуть....
 ремонт особого смысла не имеет ибо.
 замена буквально всех потрохов , да и корпуса тож ( посадка подшипников промвала наверняка просела )
  12.04.2021 в 22:09, Федот68 сказал:
Ни разу не видел.
  13.04.2021 в 01:32, БИМ сказал:
Ни разу не видел.
При износе подшипников начинается радиальное биение - их просто расковывает по диаметру. Полно таких корпусов
Изменено пользователем Mers126
Ни разу не видел.
коллега Брат ( Данило ибо) выше механизЬм процессу разжевал.
а сам ниразу не сталкивалсо ???
таж сама херь с выходным валом РК "главного" ( привода заднего моста) вала.
на РК УАЗ.
самый просто массовый пример.
и не в люмине, а в чугуне( литьевой стали, но  в данном нарезе без разницы)
  13.04.2021 в 18:36, Федот68 сказал:
на РК УАЗ.
а он там, зараза, ишшо и ковкий (((
вот поэтому следим за уплотнениями и льём масло под горло. и меняем, меняем... Пусть там будет растительное - но оно будет и будет чистое.
Мне процесс растолковывать не требуется.
Если
  13.04.2021 в 04:26, Mers126 сказал:
Покажи кино, где обйма 305-го в поперечном болтается.
Разговор идет про  газелевскую коробку, я их разных видел делал и разломаные вдрызг, но ни разу
потому и говорю- Покаж.
  14.04.2021 в 02:20, БИМ сказал:
Если
Не обнаружил пока. Весь люминь ушёл в чугунь. Как попадётся - специально со щупом сфотаю.
