Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2021 в линейке Серпуховского завода Триал есть вот такая корзина: https://trial-disk.ru/production/2854/52073/ " для уазомоторов" ( 21 семейства) под 21й, 10" диск ( 255мм). но, судя по фото - крепеж под " 406" посадку имеется. Вопрос такой. кто ставил эту корзину на 402 ( 24) мотор? ( понятно дело с "универсальным" сверлением маховика , под 24 и 406 корзины) влезает ли по габариту в колокол ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2021 (изменено) Это штатная комлектация УАЗ, ЕрАЗ. Сейчас у меня на 67-ом стоит. Изменено 16 апреля 2021 пользователем некто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2021 когда делали ЕрАз еще не существовало в природе лепестковых корзин этого размера. по штату на УАЗ с 402 мотором ставилась 406 корзина. ( 1998-2000годы точно) более того - тогда же и 417 моторы на уазах с завода с 406 корзиной выходили. вопрос про именно 402 мотор с 451 корзиной. кстати. новая уазомуфта ( под " толстый" хобот кпп) с полноценным подшипником постоянного зацепления - при установленной корзине в нижнее " очко" колокола не пролезает. Потому пользую расточенные "24" муфты. вопрос понятно почему возник. сцепление Ф255 всяко больше выдержит и дольше проживет, чем Ф 240.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2021 16.04.2021 в 09:01, Федот68 сказал: в линейке Серпуховского завода Триал есть вот такая корзина: https://trial-disk.ru/production/2854/52073/ " для уазомоторов" ( 21 семейства) под 21й, 10" диск ( 255мм). но, судя по фото - крепеж под " 406" посадку имеется. не имеется, это какие то технологические отверстия не имеющие ни чего общего с 406, ни диаметр, ни распложение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
