Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 оптимальный вариант изготовить поршня нужной формы, только дорого поди? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 1 час назад, Leon 08 сказал: Может из готового что то подобрать, на 82 вроде много чего есть? Мне тоже так советовали, кольца особенно. сам задумываюсь переводить на 92й. с 80 одна заправка осталась по близости и то вот вот уберут этот бензин. хотя езжу на 69ом совсем не много, но всё же. главное подобрать по высоте и по пальцу, так думаю. может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 40 минут назад, Гога68 сказал: оптимальный вариант изготовить поршня нужной формы, только дорого поди? Был у нас один спец, ещё при советах жигулистов снабжал. сам отливал поршня, протачивал. тонкостей не знаю, но делал. И кольца точил, и рассказывал как правильно обработать, какой металл нужен, но тогда мне не надо было, а теперь спросить уже не у кого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unlight 29 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 Вот это видели все? https://www.pobeda-club.ru/threads/dvigatel-m20-kapremont-forsirovka-modernizacija.6415/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 (изменено) 2 часа назад, Гога68 сказал: оптимальный вариант изготовить поршня нужной формы, только дорого поди? Да контор-то полно. И сделают не шибко задорого. Вопрос в цене кокиля ))) Изменено 20 мая 2021 пользователем Mers126 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2021 7 минут назад, Unlight сказал: Вот это видели все? https://www.pobeda-club.ru/threads/dvigatel-m20-kapremont-forsirovka-modernizacija.6415/ так все на этот трактат и ориентируются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2021 (изменено) 18.05.2021 в 09:23, Leon 08 сказал: выпускные клапаны газ 53( из справочников сталь ЭП303 аустенитного класса, не должна магнититься), но все клапаны которые я нашёл, магнитятся, выпускной—из стали ЭИ-992(80Х20НС) . Выпускной клапан выполнен пустотелым. Полость клапана заполнена металлическим натрием для улучшения охлаждения головки клапана.Рабочая фаска выпускного клапана для повышения жаростойкости наплавлена сплавом ХН-60ВУ. магнитом берутся. однако - нельзя "поправлять фаску" , ибо , наплавлена. из эп303 - без натрия. Изменено 22 мая 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2021 Сегодня промагнитил старинные 53е выпускные из м20, магнитятся 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leon 08 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 Тогда вопрос, как определить есть там натрий или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 клапана на 11 с натрием, на 9 без натрия, так вроде (они потому и толще чтоб место под полость для натрия было). так называемы пазовские выпускные на 9 они без натрия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 5 часов назад, Гога68 сказал: клапана на 11 с натрием, на 9 без натрия, так вроде (они потому и толще чтоб место под полость для натрия было). так называемы пазовские выпускные на 9 они без натрия А ещё были тело 11 мм, конец 9 мм под колпачок. Там чего в них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 Только что, Leon 08 сказал: Тогда вопрос, как определить есть там натрий или нет? производство - СССР (никаких современных "голограммкоробочек") магнитятся , внешние признаки (шероховатость , геометрия) - без изъянов. в продаже встречал в небольших лабазах (по всему , серые..с зеленцой , поставщики)) эт признаки годности , косвенные. ежели вопрос в натрии.. с лабораторной точностью ..)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 (изменено) по серьёзке - был способ(старых снабженцев)) взвесить.. он легче (цельностального) цифру (норм. вес) в памяти не держал(да и не показал бы тот прощелыга, свой блокнот.. без пера..)). заморочиться (посчитать , по объёму вытеснямой "на сталь") и прикинуть разницу, с учётом - Изменено 23 мая 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 (изменено) химанализ , при распиле , прост.. 1 - 2.. клапана , санфаянс - напрочь.. (школьный курс прикладной химии)) Изменено 23 мая 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 2 часа назад, Mers126 сказал: А ещё были тело 11 мм, конец 9 мм под колпачок. Там чего в них? про них и говорю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 52 минуты назад, Гога68 сказал: про них и говорю ПонЯл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2021 (изменено) Кто то такое вроде уже делал.... И сваркой и напылением..... Уже не помню кто. Изменено 23 мая 2021 пользователем Артём39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2021 Для установки выпускных клапанов ГАЗ-53 на м-20 нужно обрезать виток пружины. Это гемморой. Мы на работе на газ -52 ( а отец на свой ГАЗ-69) выхлопные клапана ставили ЗИЛовские от 130ого. Нужен хороший токарь для выведения в размер тарелки , длины стержня и проточки под сухари. Нужна еще развертка на 11мм для разворачивания направляющих. После этих нехитрых работ и правильной регулировки про выхлопные клапана забудешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey1992 5 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2021 10 минут назад, 1707 сказал: Для установки выпускных клапанов ГАЗ-53 на м-20 нужно обрезать виток пружины. Это гемморой. Мы на работе на газ -52 ( а отец на свой ГАЗ-69) выхлопные клапана ставили ЗИЛовские от 130ого. Нужен хороший токарь для выведения в размер тарелки , длины стержня и проточки под сухари. Нужна еще развертка на 11мм для разворачивания направляющих. После этих нехитрых работ и правильной регулировки про выхлопные клапана забудешь. Пружины резать не надо, это же не приора. Покупаете пружины клапанов от ВАЗ-2108. Они для этой цели подходят как раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
