laptev 3 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2022 Возможно правильнее будет написать просто 4-х ступая полностью синхронизированная. Единственное не понятно, если кпп от хантера с трехопорным подвесом силового агрегата, то состыкуется ли она с плитой между кпп и рк как на 3151.....? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 01.10.2022 в 21:29, laptev сказал: Возможно правильнее будет написать просто 4-х ступая полностью синхронизированная. Единственное не понятно, если кпп от хантера с трехопорным подвесом силового агрегата, то состыкуется ли она с плитой между кпп и рк как на 3151.....? Да правильно вы всё написали, просто я мельком увидел "с/о", про полусинхру подумал. Синхра с валом 35мм не дефицит, найти не проблема. У знакомого есть, но продает вместе с рк. С инжекторного хантера кпп с валом 29мм, пластину можно сменить под 4-х точечный подвес. Такая кпп есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 01.10.2022 в 21:29, laptev сказал: Возможно правильнее будет написать просто 4-х ступая полностью синхронизированная. Единственное не понятно, если кпп от хантера с трехопорным подвесом силового агрегата, то состыкуется ли она с плитой между кпп и рк как на 3151.....? есичо бери в сборе с косозубой РК. пусть на неё киткомплекты ( увеличение понижайки) подороже. Зато работает ( переключается) приятнее прямозубой " классики" Тонкий первичный даже поинтереснее получается ( меньше гемора с поиском, например Ф240 дисков сцепления ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laptev 3 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2022 22 часа назад, argamak176 сказал: Да правильно вы всё написали, просто я мельком увидел "с/о", про полусинхру подумал. Синхра с валом 35мм не дефицит, найти не проблема. У знакомого есть, но продает вместе с рк. С инжекторного хантера кпп с валом 29мм, пластину можно сменить под 4-х точечный подвес. Такая кпп есть. Сколько она будет стоить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 465 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2022 Головка в сборе на 4216 или аналог есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2022 15 часов назад, laptev сказал: Сколько она будет стоить? С толстым или тонким валом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2022 2 часа назад, Борис Челнинский сказал: Головка в сборе на 4216 или аналог есть ? Нет такого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laptev 3 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2022 11 часов назад, argamak176 сказал: С толстым или тонким валом? 29 мм. главное чтобы живая была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2022 06.10.2022 в 22:37, laptev сказал: 29 мм. главное чтобы живая была. Забрали вчера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 4 пикапа на продажу. Два 14 года с обычной рк, два 13 года с рк даймос (с шайбой) и гбо (вписано в птс). Машины на ходу, с доками порядок. В различной степени ушатанности, в основном кузовня. Цена от 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 Фото на вацап, телегк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2022 Пошли буханки. Первые обе 14год, гур, кпп-5, малолистовые рессоры. Модель 29891. На ходу, с доками порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2022 Олег, че там за мосты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 13 часов назад, Саша Вии сказал: Олег, че там за мосты? Гибриды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 409 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2022 цена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2022 9 часов назад, Виктор1976 сказал: цена? От 250. Завтра еще машинка будет. А всего будет штук 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2022 Осталось 3 буханки и 1 патропикап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2022 Есть рессоры новые передние, раздатки косозубые, гбц змз402 новая, карданы новые, рулевой редуктор новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2022 (изменено) рулевой редуктор чей? в смысле какой? старинный буханкин -( на прямой " палке", без кардана который) считай, что я его купил( если ценник не космос) впрочем - и " простой" козловский тоже ( где потроха те же. ну - рулевой вал перепрессую, не сломаюсь..) или хотя бы вал сошки с роликом в сборе. Изменено 24 ноября 2022 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2022 5 часов назад, Федот68 сказал: рулевой редуктор чей? в смысле какой? старинный буханкин -( на прямой " палке", без кардана который) считай, что я его купил( если ценник не космос) впрочем - и " простой" козловский тоже ( где потроха те же. ну - рулевой вал перепрессую, не сломаюсь..) или хотя бы вал сошки с роликом в сборе. Вот человек предлагает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2022 Еще одна отличная буханка. 14 год, гур, абс, кпп-5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr77 137 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2022 коробка 4х на буханку нужна. есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2022 Сейчас в разборе машин нет ни каких. Пока идут все целиком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argamak176 23 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2022 Скоро будут 3 инжекторные буханки в разбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2022 15 часов назад, argamak176 сказал: Скоро будут 3 инжекторные буханки в разбор. Мосты какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
