Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2021 Всё в названии темы. Нужно 3шт. новые. 8(926)6506562 Захар есть вотсап. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2021 А чем она от оси ГАЗ ММ/ 67 отличается? Так. Для общего развития интересно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Глебыч 2 267 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2021 Посмотрю завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2021 2 часа назад, Федот68 сказал: А чем она от оси ГАЗ ММ/ 67 отличается? Так. Для общего развития интересно... Доступностью. На 51-й ещё попадаются из ЗИПа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2021 2 часа назад, Механик водитель сказал: Доступностью. На 51-й ещё попадаются из ЗИПа. Повторяю вопрос. В другой артикул вследствие маской нить доп. проточки иль ещё чего - верю. Но с трудом великим. Ибо, насколько помню - КПП газ ММ от 51 только ушами корпуса( способом крепления к кожуху сцепления) отличаются... Ну там кронштейны под ручник и подобное.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2021 16 часов назад, Федот68 сказал: Повторяю вопрос. В другой артикул вследствие маской нить доп. проточки иль ещё чего - верю. Но с трудом великим. Ибо, насколько помню - КПП газ ММ от 51 только ушами корпуса( способом крепления к кожуху сцепления) отличаются... Ну там кронштейны под ручник и подобное.... А что не понятно? Оси на АА, ММ, 67-й и 51-й одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
