Se1967
Восстановление чертежей ГАЗ-67Б
67-3590-Б Сошка рулевого управления (поковка) Может есть у кого чертеж обработанной детали?
67-3590-Б Сошка рулевого управления (поковка).pdf 67-3590-Б Сошка рулевого управления (поковка)-3Д.pdf
51-3721036-Б Пластина контактная звукового сигнала
51-3721036-Б Пластина контактная звукового сигнала.pdf
51-3721028 Пружина кнопки звукового сигнала
51-3721028 Пружина кнопки звукового сигнала.pdf
51-3721044 Изолятор провода кнопки звукового сигнала
51-3721044 Изолятор провода кнопки звукового сигнала.pdf
64-3597-У Прокладка крышки кронштейна крепления руля к раме
64-3597-У Прокладка крышки кронштейна крепления руля к раме.pdf
64-121708-Г Труба поперечной тяги рулевого управления
64-121708-Г Труба поперечной тяги рулевого управления.pdf
61-121712 Головка поперечной тяги рулевого управления-правая   Нужна помощь в установлении недостающих на чертеже размеров. Возможно есть у кого чертеж поковки А-3296?  Из которой изготовлена эта головка?
61-121716 Стержень регулировочный поперечной тяги рулевого управления
61-121716 Стержень регулировочный поперечной тяги рулевого управления.pdf
61-121713 Наконечник поперечной тяги рулевого управления     На заводском чертеже отсутствует часть размеров. Возможно у кого то есть чертеж поковки А-3286 из которой изготовлен этот наконечник? Или есть возможность обмерить недостающие размеры? 2021-10-20_09-45-43.png.8489a7c4091448a5aa6300e4de6719d6.png
64-121704-Г Тяга поперечная рулевого управления (сварка)
64-121704-Г Тяга поперечная рулевого управления (сварка).pdf 64-121704-Г Тяга поперечная рулевого управления (сварка)-3Д.pdf
Изменено пользователем Se1967
М-3311-А Палец с шаровой головкой фланца поворотного кулака
М-3311-А Палец с шаровой головкой фланца поворотного кулака.pdf
64-3305-В Тяга продольная рулевого управления (поковка) Возможно кто то имеет чертеж М-3321-А ? Деталь запрессована в тягу.2021-10-20_16-14-40.thumb.png.6c9372e4341f0f1d5873eab39016204d.png
64-3305-В Тяга продольная рулевого управления (поковка).pdf 64-3305-В Тяга продольная рулевого управления (поковка)-3Д.pdf
64-10010 Кронштейн генератора
64-10010 Кронштейн генератора.pdf 64-10010 Кронштейн генератора-3Д.pdf
67-1015 Колесо в сборе.   Может есть у кого чертеж обода М-1020 и заклепки М-1018-В?
