Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2021 В целом вопрос такой. Есть чердак, не утепленный, состоящий из трех секций разделенных стенами из керамического 250 блока. Выход из дома на чердак в средней секции из помещения с батареей, типа кладовки с лестницей. Между секциями в планах двери обычные деревянные. Когда делал отопление выкинул хвосты для радиаторов и горячую с холодной водой, канашку чтобы было, на всякий случай. Тоже в средней секции. Теперь подгорает, после утепления чердачного перекрытия, температура на чердаке стремиться к уличной. Будут морозы - концы труб может разморозить. Отсечные краны ставить поздно)) Чердак утеплять планировал, но потом, пока другие приоритеты. Вот сейчас думаю, утеплить по быстрому центральную секцию, поставить двери. Но ж... чую, что могут быть какие то другие косяки, получается крайние помещения холодные, центральная часть теплая, да еще с радиатором, хоть и этажом ниже, где-нибудь какая-нибудь точка росы как начнет вылазить... Какие будут мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2021 Да замотай эти хвосты в утеплитель, че им будет то? Каналюку - вообще нужно наружу вывести, чтоб не воняло, она не замёрзнет. Там морозы то у Вас - игрушечные.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2021 4 часа назад, МММ сказал: Каналюку - вообще нужно наружу вывести, Фановая труба и так дальше выведена. 4 часа назад, МММ сказал: Там морозы то у Вас - игрушечные.)) Недельку градусов минус 15 постоит и хватит) Больше интересует нахождение под одним кровельным пространством помещений с разным температурным режимом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2021 Если за хвосты отопления переживаешь, а делать ничего не хочется, примотай на длинну выступающую саморегулирующийся кабель, и в утеплитель, и забудь до весны.... Потребление-копейки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2021 Я об этом не подумал, у нас не так сильно эти приблуды имеют распространение. Изучаю вопрос. В целом, сегодня получил внятный ответ по этому вопросу, потому что даже гугол знает только теплый и холодный чердак, а как их совместить он не знает.))) Требуется такой спектр мероприятий и затрат, что проще утеплить нахер все. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2021 20.10.2021 в 13:18, Колпакоff сказал: Больше интересует нахождение под одним кровельным пространством помещений с разным температурным режимом. это типа "лабораторная работа" у тебя будет :-)) по "хвостам". если полипропилен - ваще спи спокойно да и с железом тоже не всегда грустно У свата летний выход воды ( огород полить, в бане бак наполнить и т. п.) просто торчит из стены с краном снаружи ( пос.Ферзиково Калужской области) Торчит уж больше тридцати лет. Кран на нём меняется иногда ( раз в года три -пять примерно). кран - снаружи. зимой, понятно дело - замерзает. Труба - обыкновенная 3/4" водопроводная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2021 3 минуты назад, Федот68 сказал: У свата летний выход воды ( огород полить, в бане бак наполнить и т. п.) просто торчит из стены с краном снаружи ( пос.Ферзиково Калужской области) Торчит уж больше тридцати лет. Кран на нём меняется иногда ( раз в года три -пять примерно). кран - снаружи. зимой, понятно дело - замерзает. Труба - обыкновенная 3/4" водопроводная. у меня тоже из дома наружу кран торчит, но на зиму я эту трубу в подполе другим краном перекрываю и через наружный кран остатки воды сливаю, иначе наружный кран рвет от морозов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2021 1 час назад, Федот68 сказал: У свата летний выход воды ( огород полить, в бане бак наполнить и т. п.) У меня два гидранта на улице стоит Мерилл, зимой с водой никаких проблем, даже при минус 20. 1 час назад, Федот68 сказал: если полипропилен - ваще спи спокойно Так ППР вроде и рвет, ПНД не рвет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2021 В автополиве в земле пндшку радовало, вдоль. Пиздешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
