ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 (изменено) Может кому интересно. Ашка, практически комплектная, бампер тож есть. Двигатель, трансмиссия- оригинал. Тент. Год неизвестен, хотя судя по баранке, начало 60х. Доков нет. Разбирать не хотят. Целиком. Ценник 50. Тут же прицеп. Изменено 28 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 340 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 Фото задней части кузова, полов в багажнике и салоне , арок задних колёс можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 (изменено) Постараюсь сделать Изменено 23 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2021 (изменено) Прицеп. Вроде по виду 704й Изменено 25 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2021 Фаркоп цельный с дышлом. Крепление фонарей, выштамповки, борт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 340 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2021 Крепления " стопорей" самодельные. Квадратные отверстия под более поздние кронштейны присутствуют, Скорее всего поздний , переходный вариант.На оси присутствуют крепления под телескопы как на 8109, а на раме под рычажники, нет трапецевидног ящика перед передним бортом, но и крепления ящика для тента тоже вроде не видно. Ну и др. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
El_Gringo 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2021 Где территориально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 (изменено) Тюмень Изменено 26 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 доки то на прицеп хоть есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 (изменено) Нет. Прицеп с док меньше полтинника не найти. Изменено 27 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 ну не скажи, на авито от 20ти можнонайти хороший с доками, правда далеко, в Тюмени вечно ценники конские но ито от 35-40 с доками. а этот предложенный: кузов газ, ось уаз, дышло самопал без подножки, амортов нету, доков нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 (изменено) Наверное так. Дышло оригинал, опора стояночная срезана, следы остались. Мож с машиной прицепом и уйдет. За 20 отдельно продают. Изменено 28 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 27.11.2021 в 17:14, ODI72 сказал: За 20 отдельно продают. а сперва 35 было написано. я б за 15 взял..... исходя из: ремонт нужен, плюс доки где то искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 Не, хозяин и так ополовинился почти) 20, ниже не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 (изменено) Из ремонта: если в раритет, поставить рычажники, опору дышла, ну ящик сваять. А так крепкий без гнилья. Даж катафоты на месте, закрашенные только) Изменено 29 ноября 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 (изменено) и вылезет он в результате самое малое в 40 с запчастями, работой, поиском и покупкой доков и без гарантии переоформления, а с гарантией ценник за облака залезет. Изменено 29 ноября 2021 пользователем Гога68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 Так я ж не навязываю этот) Тем более мопед не мой ни разу. Я только продать помогаю тов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 дак и я ничо, так чисто, рассуждаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2021 (изменено) Ашка живая совершенно, на ходу. Мосты УАЗ. Движок М-20, КПП 3х ступка родня. Вся комплектная, задних буферов только нет. Кузов аккуратно проварен, заменены пороги и частично полы вод и пасс., гнилья нет совсем. Как донор, отличный вариант. Из ништяков стоит практически новая рамка ветрового стекла, салонное зеркало, комплектный ориг воздушный фильтр. Изменено 3 декабря 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2021 (изменено) В продаже. Разбор будет конечно скорее всего. Сейчас холодно. Пока целиком) или говорите, что снять понаружке, если легко. Капот, дверки, борт, морду, мелочь там. Глубже пототом к теплу. Жаль только Газон, заводи да езди(. Прицеп тож в продаже, 17 поставил хоз. Изменено 22 декабря 2021 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2022 Ашечка нашла нового хозяина. Будет трудиться в фермерском хоз. Прицеп в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2022 Прицеп тоже убыл на новое место дислокации. Тема закрыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
