Макс 87 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 Вода в двигатели причина ???? Прокладка новая. Двигатель м20 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 (изменено) в смысле в поддоне? Варианты: 1) налилась через карбюратор ( оттуда в цилиндры и...) 2) кривая ГБЦ. 3) каверна / трещина на привалочной поверхности блока. 4) прогнила ГБЦ ( каверна/ трещина в камере сгорания) 5) трещина в гильзе( цилиндре) или тупо разморожен блок и трещина в другом месте со сливом в поддон ( в зоне клапанов к примеру) 6) машина стояла в очень глубокой луже. и вода налилась через маслощуп. 7) налилась вода через маслозаливную горловину. ну и если не вода, а немного эмульсии на крышке маслозаливной горловины/ шланге вентиляции картера - межсезонье, сэр. проходит после пробега 20-30-100 км. и опять наутро будет :-)) у меня был случай ( правда на ГАЗ 53) ездил на воде. постоял долго. радиатор прихватило. поехал. воду выбило с крышки радиатора ( багато выбило) Долил. доехал до дому. Слил воду как положено. утром - мотор не заводится. малонасос словил клина и срезало штифт его привода. Стал искать причину. Вода в поддоне.( лёд, понятно дело) отогрел, воду слил , штифт восстановил. и стало всё ОК. Видимо воду когда с радиатора выбило - она через воздухан ( старинный с путанкой) попала в цилиндры " в количестве". В недостаточном для гидроудара, но достаточно для замерзания в маслонасосе. Такшта вариантов - масса. от смешных ( как выше про свой"53" написал) до грустных ( блок чугунный в теории запаять латуневым/ бронзовым припоем можно, если трещина удачно видна, но....) Изменено 21 ноября 2021 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс 87 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 Я шлиф гбц буду смотреть что будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс 87 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 Белая эмульсия в масле. Скорей всего кривая гбц. Мотор работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 Обтягивали по картинке хоть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 белая эмульсия где? всё масло по глубине ? или сверху чуть??( на щупе по верхнему уровню следы эмульсии, эмульсия на крышке маслозаливной и на патрубке отсоса , на штуцере этого патрубка в воздухане) если второе в период дождей и просто в мерзкую осеннюю погоду. то - пох. вот если эмульсия после долгого " забега" остаётся - есть повод нервничать. Хотя и при плохо утепленном моторном отсеке эмульсия в этих местах и зимой ч мороз иногда появляется тоже. Это нормально . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 5 часов назад, Федот68 сказал: утром - мотор не заводится. малонасос словил клина и срезало штифт его привода. Напомните, пожалуйста, при клине маслонасоса, привод трамблера сохраняет возможность запуска двигателя ГАЗ-53? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 9 минут назад, некто сказал: Напомните, пожалуйста, при клине маслонасоса, привод трамблера сохраняет возможность запуска двигателя ГАЗ-53? безусловно нет. Штифт там стоит не в "сапоге" трамблёра. а в приводе маслонасоса ( без разницы - двухконтурный , который на моторе с центрифугой или одноконтурный, на моторе с "каланчой" полнопоточного бумажного фильтра) А вот на моторах 21/24 семейства всё наоборот . И ( у меня было относительно недавно) при срезанном штифте бывает, что трамблёр таки крутится ( тупо посадка приводной шестерни на валу тугая) и шестигранник обломило прям по отверстию под штифт ( а по старости само шестигранное отверстие в валу трамблёра и шестигранник были сношены "до круглого" ) и мотор работает, а маслонасос - стоит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
