Combatant 387 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2021 При отсутствии клапана, этот штуцер вакуумного управления клапаном на карбюраторе проще заглушить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2021 3 часа назад, Alexiya сказал: Так, нашла более-менее приемлемо. Так вот, у меня К-151-Д оказался. Я мелко расписала, что к чему подключено. Из различий только топливоотводящего штуцера нет, а электромагнитный клапан полностью отсутствует, тк у прошлого хозяина он каждые 500км отказывался долго жить. Кстати, к чему цеплять штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработанных газов? Или его так и оставить можно? Самого клапана все одно нет. штуцер, шо в кружочке - заглушить нах. общее правило - никаких лишних открытых дырок в бюрократоре быть не должно. чойта не вижу малу ветку ососа картерных газов. Ну и наличие топливной обратки много лучше её отсутствия. даже с правильной, Уникаровской, запорной иголкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexiya 15 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2021 4 часа назад, LexaNeDoma сказал: Не мучайся ты с ним. Если средства позволяют, купи ДААЗ 4179/ или 78 не помню/. Забот ни каких. Буду иметь ввиду, если этот будут в край "мертвый" как сказали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 1 час назад, Alexiya сказал: Буду иметь ввиду, если этот будут в край "мертвый" как сказали выше. а ты сразу глянь В первый черёд - на предмет коробления фланцев ( всех сопряжений всех "ярусов" бюрократора) далее- люфты осей ( трудноизлечимо) и заслонок на осях ( это легко подтянуть, но понять причину...) далее - правильность мех.обработки корпусной заготовки ( тут, кстати ДААЗ4178 гораздо чаще попадался кривым - с криво просверленными каналами под оси заслонок, например), сверления каналов, подбор диффузоров и жиклёров... Но это уже "высшая математика". Пока арифметику за начальную школу бы освоить :-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexiya 15 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 4 часа назад, Федот68 сказал: а ты сразу глянь В первый черёд - на предмет коробления фланцев ( всех сопряжений всех "ярусов" бюрократора) далее- люфты осей ( трудноизлечимо) и заслонок на осях ( это легко подтянуть, но понять причину...) далее - правильность мех.обработки корпусной заготовки ( тут, кстати ДААЗ4178 гораздо чаще попадался кривым - с криво просверленными каналами под оси заслонок, например), сверления каналов, подбор диффузоров и жиклёров... Но это уже "высшая математика". Пока арифметику за начальную школу бы освоить :-)) В них опытные то водители иной раз боятся лезть, а ты мне такое предлагаешь. Просто прямо тогда уж скажи - купи новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 525 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 21 минуту назад, Alexiya сказал: Просто прямо тогда уж скажи - купи новый. И это будет правильно. ну уж если совсем туго с деньгами, отдай спецам. Себе, на родной мотор 69 через самодельную проставку, поставил солекс от 405 мотора только жиклеры на вазовские поменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Что-то с такими темпами мы долго тянитолкая не увидим 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Да не..., Я думаю остальная работа кипит, лапы движка уже переварили, гур воткнули, двиг перебрали, осталось кулаки на задний мост притулить ( в процессе наверное уже) А вот ссуко карбюратор блин все тормозит) Поставь 129й карб от волги 21й, на нем тож норм поедет! И схема подключения не такая страшная..... 3 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 387 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Есть еще один вариант действий, правильный так сказать. Если Вам удастся уверенно изучить принципы работы, регулировки и установки основных типов советских они же российских карбюраторов, то поток клиентов будет гарантирован. А про "опытных" водителей, понятия не имеющих, что такое карбюратор и его истинном предназначении можно не упоминать. Знаем лично и причем много таких..) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 тут одни метанья: с этого на то, с того на это. никакой последовательности. седня такой заеб зашел, завтра другой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Гоги! Спокойно! Все идёт по плану! (План только хер понять) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 А карбюратор - это правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 (изменено) 17 часов назад, Alexiya сказал: если этот будут в край "мертвый" как сказали выше. не жилец. долго не протянет. капризен (воздушники расположены , крайне неудачно - "соросборники") . заточен на работу - на вышесредних оборотах(более 2500). механизм привода воздушной заслонки - бред..(тиснуть - "сивой кобылы" , однако , учёл..)) холодный (морозный) запуск - надо богатить первичную (в ущерб общей экономичности). тяга на низах - аналогично холодному запуску (плюс - форсировать НУ). критичен к работе БН , достаточной подаче - на всех режимах , от "запуска" до "полной мощности" (малый объём поплавковой). "САМОоткручиваемый"!! штуцер "подача - обратка". опыт - пятилетка с газелями(до перевода на газ .. "к 151" = хлопоты)) пы.сы. в памяти - не все косяки.. за давностью , слава богу) Изменено 25 декабря 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 9 часов назад, Alexiya сказал: купи новый. в основном - поделки ханьских кустарей(новые) со всеми - вытекающими.. выпадающими и недоделанными)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexiya 15 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Звучит кошмарно.. Нужно менять двс как и хотела изначально, только на учёт сначала. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 (изменено) верное решение - к 131. прост , надёжен(сравнительно) , характеристики(для внедорожника) - те , что надо , удобен в подстройке(под надобности и текущее состояние ДВС) , путевая продувка - 10 мин(с мытьём рук) . важно - НЕ грузить кастрюлями (даж - заводскими) махом - горбатит. Изменено 25 декабря 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexiya 15 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Не-а, я только лапы движка срезала, сам двс воткнула и прицепил к коробке(на лебедке висит), думаю как эффективно установить радиатор попутно собирая все патрубки, да про карбюратор мозг грею. Гур уже по месту собран, осталось только подцепить и рычаг на поворотный кулак раздобыть с тягой. И можно в принципе пробный пуск делать. Хотела бы я чтобы так все и продолжалось, но это чёртов конец года и надо сделать ху*ву кукуеву документов и планировки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexiya 15 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 На гуре родную сошку просто повернула на 90 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 а периодически то оговорочки проскакивают таки. прицепиЛ, сделаЛ, поставиЛ. коли парень, то нахуя в девку то рядиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 "..Итак, Керенский действительно переодевался, убегая от большевиков, но не в женщину, а в матроса, и не в Петрограде, а в Гатчине.." 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Раз в два года обострения случаются на сайте , смотрим дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 387 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Этот миф про переодевания Керенского в женщину, чтобы убежать от них из Зимнего Дворца придуман исключительно большевиками в 1917 году. В реальности он спокойно уехал на машине в сторону английского консульства. Позже с их же помощью и согласия свалил в Великобританию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 1 час назад, Alexiya сказал: думаю как эффективно установить радиатор попутно собирая все патрубки О чём ты думаешь? Как эффективно поставить радиатор? Ну мать и мысли у тебя. Ставь как на запоре или БРДМе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Сестра Вачовски ? 6 часов назад, Alexiya сказал: Не-а, я только лапы движка срезала, сам двс воткнула и прицепил к коробке(на лебедке висит), думаю как эффективно установить радиатор попутно собирая все патрубки, выход на печку ( особливо на 402 гбц) попробуй сделать с "дупла" под термодатчик включения рециркуляции выхлопных газов. очко сие в самом пральном месте расположено для организации потока - в самой горячей точке гбц 402 мотора - над выпускным патрубком 2-го и 3-го цилиндров. Там главное колдунство - определить куда изгиб штуцера делать и угол этого изгиба. 6 часов назад, Alexiya сказал: да про карбюратор мозг грею. Гур уже по месту собран, осталось только подцепить и рычаг на поворотный кулак раздобыть с тягой. И можно в принципе пробный пуск делать. Хотела бы я чтобы так все и продолжалось, но это чёртов конец года и надо сделать ху*ву кукуеву документов и планировки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexiya 15 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2021 5 часов назад, Федот68 сказал: Сестра Вачовски ? ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
