Для какой он техники? Вдруг ,надо .
Ныса, Жук. По легендам, годен на 21, едет лучше, жрёт меньше.
Надо покопать инет, на 402 будет ли работать?
Если заморочиться с переходником, почему нет?
  12.04.2022 в 18:56, cubic сказал:
У польского двиг S21,объем примерно как у двиг М20....2120.куб.см. И Ййков-это однокамерный карбюратор,под однокамерный впускной коллектор.
У 402 мотора объем 2460 кубиков(это на память)...поиграться с гл.топливным и воздушным жиклером и все будет.
Изменено пользователем Maxx1969
  12.04.2022 в 19:38, Maxx1969 сказал:
У 21 и 451 тоже. На УАЗике 469 хорошо работал, без переделок.
Уговорили , куплю.  Он в рабочем состоянии ?
Изменено пользователем cubic
  12.04.2022 в 20:30, cubic сказал:
Этот карб под однокамерный впускной коллектор.
У двиг 402 про который вы изначально спрашивали,двухкамерный....как женить вместе будете?!
  12.04.2022 в 21:06, Maxx1969 сказал:
коллектор от УМЗ414.
но и туда переходник ннада.
ибо бюрократор должен стоять поплавковой камерой впереди смесительной.
на представленном " расшпилевка" под моторы М20/S21.
а на 21-451-414 - шпильки " повдоль" стоят....
перересверлить новые дырдочки под шпильки там ( как в коллекторе М20 при переделке на более современные однокамерные карбюраторы) не получится - сбоку тела мало.
хотя.. если наварить под поперечные шпильки " плюхи"... то вполне вариант.
Еще коллектор " от мотопомпы/ генератора"( САГа) . но у него сечения каналов погрустнее...
  12.04.2022 в 21:13, Волголог сказал:
не канает в данном случае.
почему - выше сказал.
в теории можно и по образу " этого" переходник сочинить...
в смысле " наоборот"
с учетом правильного размещения шпилек только.
можно и из стали.
без токарно/ фрезерных работ ( резка листа болгарином иль плазморезом, сверлилинг, болгаринг, сваринг...)
В личке.
Оплатил.
