Fred4 21 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2022 Мужчины, кто в курсе, подскажите такой момент. Упорный фланец РВ М20 крепится 2 болтами. Под ними ставятся пружинные шайбы с каталожным номером 252135п2. В том же каталоге смотрим размеры шайбы- внутренний диаметр- 8. 5-ясно, толщина 2.5-понятно, наружной диаметр 23,5 -х-ня какая то. А теперь вопрос- это что за мега гровер такой или все таки опечатка в размерах? Шайб таких в машине согласно каталогу 111 шт. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2022 Как в каталоге "шайба имени товарища Гровера" М8 обозначена - никогда не интересовался. Но фланец распредвала к блоку винтами М8 с такими шайбами и на М 20 и на ГАЗ-11 и на ЗМЗ 21....4216 прикручен , включая всё "24" семейство ( и 53 тоже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 Это же плоская шайба с внутренними зубчиками. Если не понял, поищу, фотки положу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 Вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 1 час назад, БИМ сказал: Вот. да нет, там обычный гровер болта крепления упорного флянца распредвала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fred4 21 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 5 часов назад, Федот68 сказал: Как в каталоге "шайба имени товарища Гровера" М8 обозначена - никогда не интересовался. Но фланец распредвала к блоку винтами М8 с такими шайбами и на М 20 и на ГАЗ-11 и на ЗМЗ 21....4216 прикручен , включая всё "24" семейство ( и 53 тоже) По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу студент:- Здравствуйте, профессор. Можно вас спросить?- Конечно, спрашивайте, молодой человек.- Скажите, профессор, вы когда спать ложитесь, бороду на одеяло или пододеяло кладете?После некоторой паузы:- Да, знаете, как-то не задумывался.- Ну, извините, пожалуйста.Разошлись.Через неделю зеленый профессор с кругами под глазами встречает вкоридоре того же студента и хватает за грудки:- Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не могу - и так неудобно, и такнеудобно! p. s. тоже не интересовался ранее, ставил "средний"-2.5 толщины. потом прочел книгу. долго думал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fred4 21 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 2 часа назад, БИМ сказал: Это же плоская шайба с внутренними зубчиками. Если не понял, поищу, фотки положу. Это не то. Шайба с внутренними зубцами как на фото - не проходит ни по номерам, не по характеристикам. Это штучное изделие не более 6-7 штук одного типа на автомобиль, но никак не 111) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 9 часов назад, Fred4 сказал: наружной диаметр 23,5 -х-ня какая то. ну да это какой то гровер-переросток, причём во всех каталогах разных лет так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 37 минут назад, Гога68 сказал: да нет, там обычный гровер болта крепления упорного флянца распредвала только болта в этом соединении нет ни одного. два винта с шестигранной головкой - присутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 2 минуты назад, Федот68 сказал: только болта в этом соединении нет ни одного. два винта с шестигранной головкой - присутствуют. а чо я то? из каталога: болт М8х18 крепления упорного фланца распределительного вала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 4 часа назад, Гога68 сказал: а чо я то? из каталога: болт М8х18 крепления упорного фланца распределительного вала Открой дедушку Анурьева. и больше не говори глупостей. там нет болтового соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 48 минут назад, Федот68 сказал: Открой дедушку Анурьева. и больше не говори глупостей. там нет болтового соединения. составители советских каталогов шестидесятых годов неграмотные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 Я гайки делаю, а ты для гаек делаешь винты. Гост 7798-70 Румын трудно отличить от болгар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 1 час назад, Гога68 сказал: составители советских каталогов шестидесятых годов неграмотные? вполне. деффачек- дизигнерофф и тогда хватало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fred4 21 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 Историю про болт винт и т. д. помню, было эпично. Тем не менее действующий Гост 27017-86 дочитал кто либо хотя бы до терминологии?) Болт-Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. здесь есть что либо про утолщенное тело болта или длину резьбы? Нет. А вот про резьбу в детали есть. Винт- Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом. Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня В применении указана шестигранная либо какая угодно гранная головка? Нет, не указана. Так что выходит соединение то болтовое однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 Согласно Анурьеву болт - это винт с гайкой( как минимум) и шайбами. Найдите справочник Анурьева ( Библия машиностроителя) там есть эти определения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fred4 21 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 А у нас что в приоритетах на сегодняшний момент -действующие ГОСТы или справочники уважаемого человека? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 1 час назад, Fred4 сказал: А у нас что в приоритетах на сегодняшний момент -действующие ГОСТы или справочники уважаемого человека? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 (изменено) 2 часа назад, Федот68 сказал: Согласно Анурьеву болт - это винт с гайкой( как минимум) и шайбами. Найдите справочник Анурьева ( Библия машиностроителя) там есть эти определения. Так гайка накручивается на винт или на болт? По этому Анурьеву получается, что гайку на винт не накрутить? Изменено 29 марта 2022 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2022 (изменено) 4 часа назад, Fred4 сказал: А у нас что в приоритетах на сегодняшний момент -действующие ГОСТы или справочники уважаемого человека? ШруЗы диски R...( 13,14,15) ПоТшиБник... Кофе (любого рода) кАрова.... Список продолжить ?? покусанные мединским... ( памятник Калашникову с барельефом лучшей работы Хуго Шмайссера. про остальные мерзости этого персонажа на посту председателя РВИО - даже язык не поворачивается произносить...) Изменено 29 марта 2022 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2022 хотя так то....... В болтовом соединении нагрузка распределяется перпендикулярно направлению отверстия (работает на сдвиг), в винтовом — параллельно ему (работает на растяжение). Резьба в винтах нарезается по всей длине шпильки, у болта есть утолщение между шляпкой и резьбой на шпильке. Болт используют с гайкой, винт — без нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2022 но в каталогах газ 69 в приложении нормализованные детали в том месте именно болт и чертёж болта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2022 (изменено) 3 часа назад, Гога68 сказал: хотя так то....... В болтовом соединении нагрузка распределяется перпендикулярно направлению отверстия (работает на сдвиг), в винтовом — параллельно ему (работает на растяжение). Резьба в винтах нарезается по всей длине шпильки, у болта есть утолщение между шляпкой и резьбой на шпильке. Болт используют с гайкой, винт — без нее. Что ты сделал? Как теперь с этим жить? Колёса прикручиваются винтами... Изменено 30 марта 2022 пользователем Большевик 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fred4 21 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2022 Федот 86 подскажи что есть сие? Болт или винт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
