Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2022 31.03.2022 в 13:14, Fred4 сказал: По основной теме- в каталоге запасных частей 57 года указаны верные данные. Диаметр наружний пружиной шайбы-13.5 мм. Далее видимо что то пошло не так и в последующих редакциях была неверная информация про 23,5 дале с 1960-1968-1971 пошла опечатка видать, никем не отслеженая, ну чо, бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2022 30.03.2022 в 17:43, Fred4 сказал: Федот 86 подскажи что есть сие? Болт или винт? Вот почитал и стало интересно. полез в букварь. Ну значит если оно так, то это однозначно винт. И его ввинчивать можно. Ежели гайку на него накрутить, то получится болт им заболтить можно. Ну а ежели заострить его строго с четырёх сторон под углом не более 40 градусов ( не путать с водкой) то получится однако ершеный гвоздь. во как! и его, или им можно всё и на всё забить!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
