Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2022 За самостоятельную попытку переборки карбюратора- зачет однозначно! Так как только считанные единицы решаются на такое странное действо в машине! По сути дела она ничего не дала по результату Но, замечу, это занятие, значительно укрепляет веру в свои силы и возможности! в процессе ремонта Если со временем сможешь регулировать, собирать и разбирать большую часть советских и российский карбюраторов, к тебе пойдут за советом и помощью толпы ходоков-автолюбителей, которые в этом совершенно нихрена не понимают..)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2022 2 часа назад, Genya98 сказал: Знакомый посоветовал перебрать и почистить карбюратор. Пересобрал, лучше не стало, зато чихать стал через раз. видимо где-то напортачил... Прокладку поменяй на новую, хорошую под карбюратором! Это исключит подсос лишнего воздуха при запуске двигателя и обеспечивает стабильную работу при перегазовке и холостых оборотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 13 часов назад, МММ сказал: кривой глянь в В заднем борту он не может прятаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 3 часа назад, БИМ сказал: В заднем борту он не может прятаться? Это если он двойной.. Не у всех такой. Говорит же - бардак в гараже. Найдётся потом, когда не нужен будет.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 977 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 На "галстук" его. И покатать. Сам просрётся. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 48 минут назад, LexaNeDoma сказал: На "галстук" его. И покатать. Сам просрётся. Так то да, и масло закачает.. Токма, если зажигание сбито - всех ворон и голубей, в округе, перепугает..)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUS86 21 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 4 часа назад, LexaNeDoma сказал: На "галстук" его. И покатать. Сам просрётся. И газ в пол! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 977 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 4 часа назад, МММ сказал: ворон и голубей, в округе, перепугает..)) Ну обосрут всю округу. Эка невидаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2022 (изменено) Галстук, трос, кривой стартер найти, потаскать другой машиной, зажигание выстави по метке, подойти к понимающему человеку и попросить его помочь. Вы вообще требуете невозможные вещи от человека, совесть немного хоть имейте то..) Кто там на форуме, в другом разделе, собирался приобрести раритетный ГАЗ 69 под последующее восстановление и ремонт? Рязанская область это не далеко.... Изменено 12 июля 2022 пользователем Combatant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genya98 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 К слову, после переборки карбюратора, помимо того что он чихает, мне кажется, двигатель начал немного "схватывать" - по звуку несколько возрастают обороты... Но не на долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genya98 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 11.07.2022 в 19:53, Combatant сказал: Прокладку поменяй на новую, хорошую под карбюратором! Это исключит подсос лишнего воздуха при запуске двигателя и обеспечивает стабильную работу при перегазовке и холостых оборотах. Однозначно надо, ибо из-под неё течёт драгоценный бензин если нажать на "газ". Да и резинка в поплавковой камере приходит в негодность... Но где мне их найти здесь, в деревне? Подозреваю, они не в каждом автомагазине продаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 (изменено) бензин через прокладку ПОД карбюратором вытекать никак не может. может воздух подсасываться. есичо - из толстого паронита несложно вырезать таку прокладку. а остальные карбовы прокладки - из бересты замечательно режутся. Одна проблема - отслоить ровный и не рваный кусок бересты нужного размера бывает непросто. Так то береста - прекрасный МБС материал на прокладки. хороший остренький ножик ( скальпель, лучше из опасной бритвы нож " для богородской резьбы") а пробойники ( отверстия пробивать)- из старой телескопической антенны от приемника. либо из металлических стержней для шариковой ручки( были такие) Да. если запорная игла карба " с колечком" - колечко можно взять из золотника шинного. Изменено 13 июля 2022 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 19 минут назад, Федот68 сказал: Да. если запорная игла карба " с колечком" - колечко можно взять из золотника шинного. Не подойдет...на золотнике колечко больше по всем размерам (особенно внутреннее отверстие). Да и ориг колечко сделано из мягкого текстолита или чего то подобного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 Люди, перестаньте подстрекать парня на угробление машины, онбля натаскает... у меня услуга по оживлению дохляка стоит от 1000р., пусть в мскв это будет 5000р., так хоть машину не искурочат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 3 часа назад, БИМ сказал: Люди, перестаньте подстрекать парня на угробление машины, онбля натаскает... у меня услуга по оживлению дохляка стоит от 1000р., пусть в мскв это будет 5000р., так хоть машину не искурочат. Кака Маськва? Дерёвня Березово Шиловского уезду Рязанской губернии... долго глядел на яндехкарту... на юго- востоке сей деревни явно коровья ферма. судя по всему - живая. Значицо - и где то неподалеку гараж имеется. Пусть поскромнее, чем Виталя работает в каком щаз ( Виталя нонче главный моторист по тракторам в " ЭкоНиве" . ну ладно - в их Бебелевской МТС). и там уж точно найдется мужучок, владеющий заводкой Газиков. А колечки на золотниках они разные бывают. ннада " типа пластик" и от " длинного" ( который с длинной пружинкой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2022 (изменено) В этом варианте, на данной машине, бензин мог легко течь под потрескавшуюся от времени прокладку карбюратора. При одном интересном условии, что он просто стекал по стекам карбюратора при постоянном переливе из за негерметичности запорной иглы карбюратора. Второй вариант, тоже вполне вероятный, бензин при действии ускорительного насоса карбюратора идет хорошей, уверенной струей на ту же стенку карба не совершенно и распыляюсь при этом. Постоянные и уверенные чихания движка могут быть связаны с тем, что двигатель просто заливается потоком топлива из за неисправного карбюратора. Там могут быть обе эти причины. Конечно не водопад Ниагара но что то подобное .Черные как уголь свечи с хорошим налетом сажи и невозможность запуска двигателя.. Простой разборкой и сборкой обратно карбюратора в тоже состояние естественно это не исправить... Изменено 13 июля 2022 пользователем Combatant 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genya98 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) 18 часов назад, Федот68 сказал: Кака Маськва? Дерёвня Березово Шиловского уезду Рязанской губернии... долго глядел на яндехкарту... на юго- востоке сей деревни явно коровья ферма. судя по всему - живая. Значицо - и где то неподалеку гараж имеется. Пусть поскромнее, чем Виталя работает в каком щаз ( Виталя нонче главный моторист по тракторам в " ЭкоНиве" . ну ладно - в их Бебелевской МТС). и там уж точно найдется мужучок, владеющий заводкой Газиков. А колечки на золотниках они разные бывают. ннада " типа пластик" и от " длинного" ( который с длинной пружинкой) Завёлся газон. После пяти дней попыток обслуживания машины почти наугад(), двигатель стал заводиться, если перед этим понажимать педаль газа. Работает от 3 до 20 секунд с выжатым сцеплением и иногда даже терпит "втыкание" передачи. Но вскоре глохнет. И ещё, педаль газа как-то странно проваливается вниз и не отжимается назад. Раньше было нормально с этим, сейчас что-то не так. Видимо, где-то должна стоять пружина, но или она (как-то) прохудилась, или я её снял и не поставил обратно. Может быть, есть идеи на этот счёт? Изменено 14 июля 2022 пользователем Genya98 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genya98 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2022 "'Гараж'" есть и представляет собой 3-4 трактора и 1-2 "шишка́", стоящих в поле. Говорят, где-то за тем полем есть ангар, но что-то не видел я его... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2022 Зачет однозначно! Должна стоять возвратная пружина педали газа. В районе моторного отсека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 758 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2022 О! Секс по телефону! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь454 392 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2022 15 часов назад, Genya98 сказал: . Видимо, где-то должна стоять пружина, но или она (как-то) прохудилась, или я её снял и не поставил обратно. Тут надо уже другую тему открывать. Хотя ладно, ждём продолжения. Следующие пять дней будем искать пружину. Назревает интрига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2022 И всё же . тема про слив воды была круче.... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2022 Баллонскоя сестема? Вазможна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2022 Combatant, а чёхо Брянск стал " тород ом"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 390 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2022 3 часа назад, БИМ сказал: Combatant, а чёхо Брянск стал " тород ом"? Ну я не знаю точной причины, возможно она чисто экономическая ! Курс доллара нестабилен, в Европе назревает кризис с энергоносителями коррупция и повсеместная, галопирующая инфляция! Ну а родной рубль уверенно и ежедневно, постоянно как то укрепляется! Исправил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
