Александр42
Карбюратор к-151д
Почистил карбюратор и вроде как дело за малым, но вот найти как его подключить уверенно не могу. Сколько не ищи по к-151-д, в итоге показан только к-151, но он другой, вроде и есть сноска описания к к-151-д, но ни одного изображения, а в описании ещё минимум 1 штуцер дополнительный где-то. Двс змз-402. Так вот, сравнением и размышлением вышло следующее.
Штуцер хх соединяю с штуцером отбора смотрящий в сторону двс. Топливный подводка - есть, обратки - нет. Штуцер системы вентиляции картера к кострюле - есть, прицепил. Остался штуцер над хх, а ещё не прицепил шлангочку с трамблера. И вот у меня теперь сомнения, то-ли я полоумный не могу 1+1 сделать где выбора уже просто нет, или всё же параноик.
36 минут назад, некто сказал:
Понятно что ничего не понятно, звука нет. Так бы тоже посмеялся.
1 час назад, некто сказал:
Да, вылитый я.
И что не понятно? Хочу узнать, правильно ли я подключил карб. Потому что я так и не нашёл адекватного объяснения, как мне его подключать.
Например  https://www.drive2.ru/l/9285154/
Спасибо. Хоть какие-то ответы.
Теперь другая проблема.
У меня есть: двс змз-402 в сборе, комутатор 131, реле стартера 502, генератор, катушка зажигания, ам, замок зажигания. Электричества чисто чтобы заводить, не более-не менее(датчики потом цеплять буду). Под капотом у меня чистый голяк без вот этих кишок проводных и всяких релюшек. Что описал один в один. Все по сути приспособил. Теперь, у меня остался шланг с трамблера, куда мне его прицепить, тк я увидел в статье, что штуцера для этого отводка просто нет. Или его можно заглушить и вообще не обращать внимания?
Изменено пользователем Александр42
Изменено пользователем некто
Только что, Александр42 сказал:
Подпись под второй фоткой
43 минуты назад, некто сказал:
Я прочитал это. Второй штуцер отсутствует на карбе для подводки с трамблера. Мне то что с ним делать? Вот что я хочу узнать.
забыть
забыть
Это я и хотел узнать, спасибо.
