LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2022 Выключаю зажигание - работает. Выключил "массу" - не глохнет!!!!! Снял "минус" с батарейки - работает. Снял с катушки провод, тут заглох. Завёл - всё то-же самое. Почему? Куда глянуть? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2022 (изменено) Первое скорее всего сдох замок зажигания. Если замена не помогла то диод 10 А или более надо поставить в разрыв провода возбуждения к замку зажигания. Изменено 15 октября 2022 пользователем Midved 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2022 Лех, у тя тракторный генератор с самовозбужденьем? ну либо при выключении зажигания на обмотку возбуждения гены откель то продолжает поступать ток и от гены напрямую запитана катушка зажиганья, других вариантов нету. короче, при выключеньи зажиганья у тебя не разрывается цепь питания катушки зажиганья, и цепь питания обмотки возбуждения гены. вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2022 А причём тут вообще генератор? Плюс с замка зажигания при включении зажигания идёт на катушку, при выключении зажигания не идёт, искра исчезает, мотор глохнет. Если не глохнет, значит либо закоротил замок зажигания, либо накосячено в подключении катушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2022 (изменено) Цитата Выключил "массу" - не глохнет!!!!! Снял "минус" с батарейки - работает Цитата Лех, у тя тракторный генератор с самовозбужденьем? Нормальный, рабочий генератор. По другому и быть не должно. С подключением катушки, как уже сказали - косяк..., или замок. Но, в такой ситуации, должен разряжаться аккумулятор при включенной массе и замкнутых контактах прерывателя. Изменено 16 октября 2022 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2022 (изменено) 16.10.2022 в 00:41, LexaNeDoma сказал: Выключаю зажигание - работает. Выключил "массу" - не глохнет!!!!! Снял "минус" с батарейки - работает. Снял с катушки провод, тут заглох. Завёл - всё то-же самое. Почему? Куда глянуть? А при чём масса и минус батарейки? ну откинул батарейку. на генераторе будет работать. вот если заглохнет, то тут уже проблема, не работает генератор или реле. А так не работает замок зажигания. я уже понял штук несколько современных с такой проблемой.... Изменено 24 октября 2022 пользователем alex prim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2022 24.10.2022 в 06:06, alex prim сказал: А при чём масса и минус батарейки? ну откинул батарейку. на генераторе будет работать. не должен, обычный гена, нетракторный, при отсутствии плюса на обмотке возбужденья не работает. при выключении массы, тако же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2022 Да ладно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2022 У меня прекрасно работает. Даже на хх. Вот только электронный вольт метр сжёг... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 10 часов назад, Гога68 сказал: не должен, обычный гена, нетракторный, при отсутствии плюса на обмотке возбужденья не работает. при выключении массы, тако же. Масса если и стоит, то через неё батарейка к корпусу прикручена. Её ставили раньше, когда ещё гены постоянные были и релюшки древние. Сейчас она, Масса, как бы и не нужна. Завёл, аккум отцепляй, убирай, другу отдай.... двигатель работает, если заглох, это уже проблема, ищи где зарыта.... при работе возбуждение идёт от самого же генератора. С тракторным проще, там магниты вставлены, можно вообще без батарейки, но не желательно. Это так, образно. не вдаваясь в подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 4 часа назад, alex prim сказал: при работе возбуждение идёт от самого же генератора. то на современных генераторах, на прежних обмотка возбужденья питается от внешнего источника через замок зажигания, выключи его, цепь разомкнется и гена перестанет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 Гога! Ты не прав. От батарейки только в момент пуска, далее генератор питает всё и себе, любимому, тоже не жалеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 2 минуты назад, uncle Gena сказал: Гога! Ты не прав. От батарейки только в момент пуска, далее генератор питает всё и себе, любимому, тоже не жалеет. в чём не прав? современный гена, да от батарейки в момент пуска, затем через три доп.диода обмотка возбужденья запитывается, прежние же гены, постоянно питаются (обмотка возбужденья) от батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) 4 минуты назад, Гога68 сказал: в чём не прав? современный гена, да от батарейки в момент пуска, затем через три доп.диода обмотка возбужденья запитывается, прежние же гены, постоянно питаются (обмотка возбужденья) от батарейки. А в батарейку ток при этом откуда идёт? Зарядка, так называемая. Изменено 26 октября 2022 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 4 минуты назад, uncle Gena сказал: А в батарейку ток при этом откуда идёт? Зарядка, так называемая. оттуда (ц) на батарейку от гены, пока он работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 6 минут назад, Гога68 сказал: оттуда (ц) на батарейку от гены, пока он работает Вот пока он работает батарейка и ни к чему, массу можно выключать и вообще снять акб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2022 22 часа назад, Гога68 сказал: не должен, обычный гена, нетракторный, при отсутствии плюса на обмотке возбужденья не работает. при выключении массы, тако же. Видать ты что-то пропустил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2022 (изменено) 18 часов назад, Гога68 сказал: в чём не прав? современный гена, да от батарейки в момент пуска, затем через три доп.диода обмотка возбужденья запитывается, прежние же гены, постоянно питаются (обмотка возбужденья) от батарейки. Вот те старая схема от газ 51. посмотри что выключает замок и откуда идёт возбуждение на генератор. С клеммы Б от реле идёт напруга в бортовую сеть. И только при запуске на возбуждение, для того и реле стоит. не только напряжение поддерживать. а возбуждение на гену с реле идёт. гена сам себя кормит во время работы, завёл, откидывай батарейку и едь без неё. кстати старые гены, постоянные, возбуждались вообще без батарейки. Только надо было хорошенько его раскрутить. Изменено 27 октября 2022 пользователем alex prim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2022 6 часов назад, alex prim сказал: Вот те старая схема от газ 51. посмотри что выключает замок и откуда идёт возбуждение на генератор. С клеммы Б от реле идёт напруга в бортовую сеть. И только при запуске на возбуждение, для того и реле стоит. не только напряжение поддерживать. а возбуждение на гену с реле идёт. гена сам себя кормит во время работы, завёл, откидывай батарейку и едь без неё. кстати старые гены, постоянные, возбуждались вообще без батарейки. Только надо было хорошенько его раскрутить. я не про гену постоянного тока, и не про современные гены, где обмотка возбужденья питется от трех дополнительных диодов,и нехуй мне ту схему казать, на изусть ее ведаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2022 (изменено) 6 часов назад, Гога68 сказал: я не про гену постоянного тока, и не про современные гены, где обмотка возбужденья питется от трех дополнительных диодов,и нехуй мне ту схему казать, на изусть ее ведаю. Так, а какой ты имеешь ввиду? Изменено 27 октября 2022 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2022 ничо никому доказывать не хочу, пусть работает гена как вечный двигатель, мне пох...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2022 Он имеет в виду генераторы от старых жигулей, москвичей, волг и прочего, где возбужение запитывалось от замка зажигания. Там да, без аккума не возбудить, но когда возбутиться уже работает и без батарейки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex prim 389 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2022 3 часа назад, uncle Gena сказал: Он имеет в виду генераторы от старых жигулей, москвичей, волг и прочего, где возбужение запитывалось от замка зажигания. Там да, без аккума не возбудить, но когда возбутиться уже работает и без батарейки. Дык про это и жуём неделю уже... что если двигатель уже работает, и всё исправно, то он работает и без батарейки. А откуда идёт первоначально возбуждение это пох..... двигатель НЕ ДОЛЖЕН глохнуть если батарейку отсоеденили!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2022 (изменено) 7 часов назад, uncle Gena сказал: Он имеет в виду генераторы от старых жигулей, москвичей, волг и прочего, где возбужение запитывалось от замка зажигания. Там да, без аккума не возбудить, но когда возбутиться уже работает и без батарейки. Ну так, первый пост об этом и есть: Цитата Выключил "массу" - не глохнет!!!!! Снял "минус" с батарейки - работает Видно, какой-то другой имеет ввиду, ему ведомый... А Лёханедома провокатор - скучно на форуме стало - решил тему подкинуть... Изменено 28 октября 2022 пользователем Большевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2022 8 часов назад, uncle Gena сказал: Он имеет в виду генераторы от старых жигулей, москвичей, волг и прочего, где возбужение запитывалось от замка зажигания. Там да, без аккума не возбудить, но когда возбутиться уже работает и без батарейки. именно так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
