мишкин 8 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2022 Новые печки от ЗАЗ без карбюратора. 1200 р. Отправлю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 750 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2022 Не от ЗАЗ. От кунгов это. И не карбюратор, а дозатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 745 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2022 6 часов назад, uncle Gena сказал: Не от ЗАЗ. От кунгов это. И не карбюратор, а дозатор. Дядь Ген...ШааЗ 015 это именно запоровская печь(1,5 кВт). А на кунгах стояла ШААЗ 030 (теплов мощность 3 кВт)...внешне они один в один.Только таблички и жиклеры разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2022 для радистов с гру-печка с кунга шишиги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 750 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2022 Вот печка от ЗАЗ-968. На горбатом поменьше и воздуховоды другие. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишкин 8 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2022 Почему то думал, что это термокожух сверху с воздуховодами. И на него сверху дозатор ещё ставится, а это котёл как отдельная запчасть. Нет разве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 750 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2022 1 час назад, мишкин сказал: Почему то думал, что это термокожух сверху с воздуховодами. И на него сверху дозатор ещё ставится, а это котёл как отдельная запчасть. Нет разве? Там не котёл внутри, а камера сгорания из нержавейки. Кожух сверху чёрная сталь. Помаялся я первую зиму с этой печкой на своём горбатом, потом переставил её в багажник, убрал тепловое реле, электроклапан в дозаторе и жиклёр. Вместо жиклёра конусный регулировочный винт с крутилкой в салоне, вместо реле трубка со стёклышком прямо в салон в глаза водителю смотрит. Всё под контролем, проблем не стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
