Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2022 Друзья, не подскажите ответ на вопрос по корректной работе указателя температуры охлаждающей жидкости. Проблема в следующем, при включении зажигания стрелка со 110 гр. уходит влево до 90-95, к сорока и не думает приближаться. Перепробовал все, менял датчики, указатели, проверял проводку все напрасно. Прибор УК 202, датчики использовал по мануалам ТМ 101 и ТМ3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2022 Термостат поставь на место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2022 Да, он вроде на месте. Я его и не трогал. Ну все равно сегодня проверю, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2022 Если всё делал и нет правильного результата, значит делаешь не то и не так. Собери схему на столе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2022 значит где то в цепи повышенное сопротивление, сними провод с датчика и замкни на массу (обязательно на прямую на минус акумулятора), стрелка указателя должна уйти влево от 40 при включенном зажигании, если уйдёт, то либо масса на моторе хуёвая, либо датчик неисправен, коли не уйдёт, то проблема либо в проводе от датчика до указателя, либо в указателе, либо в плюсе до указателя, как то так, пробуй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2022 На движок замыкал лампочку (плюс к аккумулятору, минус на движок) - горит. Напрямую к батарее замкнуть провод не проверял, сегодня попробую, хотя на движок провод кидал, стрелка мертвая. Указателей поменял 4 штуки, датчиков 4 штуки, голову сломал коллеги. Схему делал: вынес панельку все подрубил длинные провода по мануалу Электрооборудование ГАЗ 69 - работает все, все мигает, а показометр доходит до 95 гр. и все. Попробую спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2022 (изменено) Форумчане, спасибо все получилось! На указателе температуры не было плюса (странно), прикрепил напрямую провод плюсовой от Аккумулятора к клемме указателя и счастье....стрелка стремительно со 110 гр. ушла ниже 40. Спасибо Гога68, уже не первый раз выручаете. Изменено 20 декабря 2022 пользователем Афанасьев М.В. неясная мысль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
