Владимир Кнодель 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2023 Уважаемые Газоводы Добрый день!хочу заменить электропроводку и поставить новый блок предохранителей Видел недавно видео где показано как через замок зажигания отключаются все потребители.Пожалуйста поделитесь как это сделать? Схему или описание как это сделать Заранее благодарен Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2023 8 часов назад, Владимир Кнодель сказал: Газоводы Спасибо, что не газопроводы. Хочешь получить ответ, задай вопрос нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2023 Если коротко, включение замка зажигания дает подачу питания на приборную панель, систему зажигания, печку и ряд других- потребителей. Опять же в зависимости от вариантов исполнения электросхемы данного ГАЗ69, его двигателя и года выпуска этой машины. Ну и многочисленных вариантов самостоятельного "колхоза" владельцев опять же по электросхеме и двигателю на ГАЗ69. Без вкл замка зажигания должны работать световые приборы и сигнал. Вариантом выключения-включения "всего и сразу", может быть установка выключателя "массы" , на машину ручного или дистанционного исполнения. Это уже зависит от желания самого владельца и его личных предпочтений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2023 Все просто: в разрыв цепи(цепей) которые не отключаются замком зажигания, подсоединяются силовые контакты электромагнитного реле, а управляющие контакты один к массе другой на выход замка зажигания, реле выбирается с запасом по току в цепи которую оно будет размыкать. Ток можно расчитать по мощности подключенных к этой цепи потребителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2023 Есть еще вариант, наиболее простой и бюджетный, если нет особого желания подробно изучать электросхему машины и рассчитывать мощность потребителей для неотключаемых цепей.. Временное снятие "плюсовой" клеммы АКБ при проведении работ по электрике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Кнодель 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2023 Hallo любители Газ 69 большое спасибо ! Дельные советы дали Вы мне Буду дерзать потом выложу фото Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 (изменено) 16.04.2023 в 20:48, Владимир Кнодель сказал: Уважаемые Газоводы Добрый день!хочу заменить электропроводку и поставить новый блок предохранителей Видел недавно видео где показано как через замок зажигания отключаются все потребители.Пожалуйста поделитесь как это сделать? Схему или описание как это сделать Заранее благодарен Владимир Ты вопрос-то сформулируй, не в соцсети, чай.... Роботов поиска и Марусь тут нет..... Опять же - какая у тебя проводка? Родная или околхоженная? Новый блок предохранителей продается в любом УАЗмагазине. Три предохранителя. В родне отключаются при выключении зажигания НЕ все потребители, придется переформатировать проводку. Не отключаются подкапотная лампа и розетка. Не помню, в стоке, может, не отключаются и фары с габаритами, у меня околхожена - не отключается аварийка, фары вырубаются. Все потребители вырубаются только при отключении массы. Штатная схема электропитания понятна выпускнику 8-го класса средней школы. Образования хватит? Если хватит - не пойму смысл вопроса, если не хватит - не вижу смысл в ответе. П.С. Опять же - если ты переделаешь проводку - имеет смысл запитать аварийку напрямую, вне зависимости от зажигания. Изменено 26 мая 2023 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2023 (изменено) Делов то организовать отключение через замок , берете контактор на 12в и его управление на замок зажигания. Через силовую часть контактора пропускаете ответвление от питающего провода от генератора к аккумулятору. Далее после контактора предохранитель большого номинала и после основного предохранителя разветвить по потребителям по блоку предохранителей и реле. Управление реле от любых кнопок или преключателей. Изменено 11 июня 2023 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2023 6 часов назад, Midved сказал: Делов то организовать отключение через замок , берете контактор на 12в и его управление на замок зажигания. Через силовую часть контактора пропускаете ответвление от питающего провода от генератора к аккумулятору. Далее после контактора предохранитель большого номинала и после основного предохранителя разветвить по потребителям по блоку предохранителей и реле. Управление реле от любых кнопок или преключателей. А стоит такой огород городить? При отключении зажигания остаются под напругой - розетка, аварийка, освещение салона, подкапотная лампа. Все заведены на один предохранитель 20 А. Если надо все отключить - выключатель массы (Советский, не Китай....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2023 Там проще сказать чо отключается: только зажигание, поворотники, приборы и генератор, все остальное отключается только выключателем массы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
