Technical
Куплю кронштейны крепления автомата Калашников АК47
Доброго дня всем!
Куплю верхний и нижний кронштейны крепления автомата Калашников (АК 74).
Может кто-то в свое время купил и теперь уже не актуально.
В СПб в Ретродетали есть только нижний кронштейн.
Большой на фото выше - это верхний кронштейн, а маленький крепился на крышку АКБ
Изменено пользователем Technical
Благодарю Сергея Трубогиба за продажу верхнего кронштейна. Был рад увидеться (встреча еще была месяц назад), посмотрел очень крутой морской катер собственного производства, как и многие проекты Сергея. Сейчас вроде кронштейны снова появились в Ретродетали в СПб.
Полезная информация:
- требуется для подкладки скобы под цевье автомата брезентовый ремень шириной 35 мм, длиной не менее 150 мм, лучше 155 мм. Покупал ремень от подсумка магазина РПД. Переделал эту подкладку уже второй раз, в этот раз сделал заклепку через шайбу, так лучше прижим. Многие просят достать макет автомата посмотреть, сфотографироваться и ремень через заклепки стало вырывать. Оставляйте еще по мм три с каждой стороны выпуск этого ремня, так как ремень при некачественном монтаже, сверление может разлохматиться и просто его вырвет через заклепку.
Итоговый вид
