Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2023 стоит без дела давно уже простой сварочный трансформатор 6 кВт, 220 в, выход 36 в, 160 А, есть диодный мост к нему. как чумодан без ручки, нести неудобно, а выкинуть жалко. может можно чонито с него сотворить? как нибудь использовать в хозяйстве? кроме сдачи во вторчерцветмет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2023 1 час назад, Гога68 сказал: стоит без дела давно уже простой сварочный трансформатор 6 кВт, 220 в, выход 36 в, 160 А, есть диодный мост к нему. как чумодан без ручки, нести неудобно, а выкинуть жалко. может можно чонито с него сотворить? как нибудь использовать в хозяйстве? кроме сдачи во вторчерцветмет? как пускозарядное. только ампераж маловат. Попробуй. Сдать в цветмет всегда успеешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2023 (изменено) 12 минут назад, Федот68 сказал: как пускозарядное. только ампераж маловат. Попробуй. Сдать в цветмет всегда успеешь. а это мысль......, а ток маловат, так напряжение 36 в для пускозарядного, это много, его снижать надо, ток при том вырастет, при той же мощности Изменено 30 июня 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
