Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2023 03.10.2023 в 06:10, Гога68 сказал: ну на крайняк то, можно сальник и сдвинуть, можно спробовать фланец отшлифовать и пружинку сальника подтянуть, выбрать из запаса, который получше фланец. Фланец прокипятить в соде, нормально обезжирить. Метнуть рабочей поверхностью в раствор медного купороса. Потом в раствор железного купороса эдак на полсуток-сутки. Отполировать нулёвкой рабочую поверхность в размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2023 2 часа назад, Mers126 сказал: Фланец прокипятить в соде, нормально обезжирить. Метнуть рабочей поверхностью в раствор медного купороса. Потом в раствор железного купороса эдак на полсуток-сутки. Отполировать нулёвкой рабочую поверхность в размер. нешта канавка от сальника таким макаром заполнится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 409 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2023 я шкворня газели омеднил на 0,2 мм за несколько проходов, но с помощью 1,5 в батарейки, об этом в роликах не показывают. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2023 сальник же по черному металлу работает, не по цветному ведь..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 (изменено) 03.10.2023 в 06:04, Гога68 сказал: рано обрадовался, таки подтекает в движении 200 грамм за 450 км, через оси и сальник, придется на зиму снимать, делать. где бы фланец новый взять? стоит старый, с выработкой. А что, сальники на УАЗ не продают больше? Вроде, не дефицит.... Изменено 9 октября 2023 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 42 минуты назад, esaul1 сказал: А что, сальники на УАЗ не продают больше? Вроде, не дефицит.... а при каких делах тут сальник? речь о фланце кпп по которому сальник работает, на коробке газ 69 фланец свой, от уаза не подходит. сальник тот да, уазкин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2023 04.10.2023 в 17:25, Гога68 сказал: сальник же по черному металлу работает, не по цветному ведь..... да пох. медяха точно твердее резиниума 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2023 09.10.2023 в 23:46, Гога68 сказал: на коробке газ 69 фланец свой, от уаза не подходи Чё там такого, жутко своего, что переточить- переделать низя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2023 13 часов назад, БИМ сказал: Чё там такого, жутко своего, что переточить- переделать низя? внутренние шлицы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
