Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 Меняю целиком ворота вместе со столбами. Новые столбы сотка хочу заглубить на 2,2 метра (на глубину промерзания) над землёй будет 2,3 метра. Собственно вопросы: снизу столбы надо заварить заглушками или открытыми оставить? Надо ли к низу столбов приварить каки то опорные площадки? Внутрь столбов надо ли земли к примеру насыпать чтоб мороз вниз не забрался? Цель исключить хождение столбов в верх/низ, кривь/кось. Грунт неоднородный: бугор над поймой реки, песок, орешник, жилки водяные, ещё какая-то хрень, все в куче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 А что даст такое заглубление, пучиться грунт не перестанет. Вот если бы раму сварил и опустил - работало б. Воротные столбы у меня 100х100, внутрь арматуру забил по центру и залил раствором. Заливал бетоном, заглубление на метр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 (изменено) 30 минут назад, МММ сказал: А что даст такое заглубление, пучиться грунт не перестанет. Вот если бы раму сварил и опустил - работало б. Воротные столбы у меня 100х100, внутрь арматуру забил по центру и залил раствором. Заливал бетоном, заглубление на метр. Ну, пучит же когда замерзает, оттаиват, а коли опора будет на незамерзающее место то и пучить ведь не должно? Да и когда глубоко зарыты створками ворот столбы не клонит. Старые столбы у меня были на 250, закопаны на 1,3 и 2 над землёй, так как баян ходили веером. А чтоб раму поставить, надо траншею врукопашную копать , ибо ворота между домом и гаражем и газовый стояк рядом, короче трактору там не повернуться. А руками ее копать, ну его нахер. Сверху вот столбы можно будет сварить, опять вопрос: надо ли? Изменено 2 августа 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гончак 23 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 Винтовые сваи крутани . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 (изменено) Про заглубление забудь, один хер всё вытащит, через 3-5-7 лет, но мороз вытащит и перекорёжит. У нас болотина, пучит и рвет. Я сделал трубы 200мм. низ соединил швеллером 10, в два ряда и продольные опоры швеллер 20-ка, вверху трубой полдюйма соединил Заглублял на 40см- за 10 лет вытолкнуло на 20см, верхний швеллер вырезал(пойдет на пресс)подкопал, подровнял, ровно снова. Петля нижняя на одной воротине с винтом, чтоб поднимать- опускать(этот столб возле дома) скорость перемещения столбов по зиме- весне разная. Теперь у нас все ставят ворота просто на землю и чуть присыпают. Если закапывать, то метра на три и на столб надевать гильзу. Изменено 2 августа 2023 пользователем БИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 18 минут назад, БИМ сказал: . Петля нижняя на одной воротине с винтом, чтоб поднимать- опускать Шарниры с регулировкой интересная мысль, хотя не замечал чтоб у меня столбы вверх выталкивало, а вот гармонь(ну или веер) ворота из себя изображали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 Ток я сдвижные сделал, а не распашные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 Юра, обмани природу. Я выкопал ямку метр на метр и 0,6 в глубину. Забурил 1, 4 м., установил трубу 100х100 мм и забетонировал. На этой подушке столб из керамзитобетона поставил. Ворота откатные. Конечно таких морозов ,как у тебя здесь нет. Но у меня лютая глина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 11 минут назад, LexaNeDoma сказал: Юра, обмани природу. Я выкопал ямку метр на метр и 0,6 в глубину. Забурил 1, 4 м., установил трубу 100х100 мм и забетонировал. На этой подушке столб из керамзитобетона поставил. Ворота откатные. Конечно таких морозов ,как у тебя здесь нет. Но у меня лютая глина. То есть на два метра заглубил и получилось типа сваи..... У меня щас тоже сверху раскопано и столбы самодельной разборной кранбалкой вытащены. Дальше в этих же местах мыслю пробурить до нужной глубины и столбы из трубы сотки поставить. Щас меня вопрос интересует надо ли нижний торец столба заварить наглухо опорной площадкой или не заваривать, оставить открытым и без опорной площадки?. На дне скважины сделать подушку из песка или лучше из щебня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 (изменено) Чем больше мнений, тем лучше, почитаю, помыслю, мож чо путне в голову то и взбредёт. Изменено 2 августа 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 22 минуты назад, Гога68 сказал: На дне скважины сделать подушку из песка или лучше из щебня? Надо. А столбы в бетон планируешь или ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 (изменено) нахуй бурить/ копать/ бетонировать. идите на четыре буквы : АЗТЛ. Алтайский Завод Точного Литья ( в Яндекспоиск) литые наконечникии для винтовых свай . приварил к трубе и закрутил в землю. либо " командой дураков". либо трактором ( " петушок" с ямобуром). либо ( если много свай крутить - например на забор) - приспособа из " мясорубки"( ключ баллонный редукторный) с приводом либо от советской мощной малооборотной дрели, либо от бензобура.. на откатные ворота ( под швеллер , на котором ролики крепить) - две пары свай ф57/250( диаметр ствола/ диаметр лопастей) на глубину 1,5-2,0 метра. на распашные всё же столб надо " в ряд" с остальными прожилинами забора собирать. а где калитка - обязательно с перекладиной над калиткой. Если же заливать бетон... То ТОЛЬКО " обратным конусом" , пирамидой - что внизу шире, чем вверху. метра на полтора. иначе выпрет НАХ морозным пучением. если всё же бурить... то никаких " подушек" внизу НАХ не надо. принцип тот же. " якорь "( пусть из бетона) должен быть внизу. сверху - подвижная забутовка. Можно просверлить дырень в земле. вставить столб. засыпать дырень СУХИМ бетоном ( цемент+ песок+ щебень) затрамбовать это дело ( ломом, потом кувалдой). и обильно залить водой. Вода вымоет цемент из верхнего слоя трамбовки. и соберет его внизу . получишь мощную блямбу, намертво схваченную со столбом в низу скважины. и рыхлый ( поддающийся подвижкам) ПГС в верху. Пусть и страмбованный. но не тянущий за собой вверх при морозном пучении столб... Правда , в сравнении с просто закручиванием сваи вся эта ебля с плясками примерно втрое трудозатратнее. А по цене наконечник примерно равен стоимости цемента , щебня и песка ( с привозкой на место) З.Ы. Гогия. будешь разговаривать с Ларисой ( начальник отдела сбыта )- сошлись на меня ( Федя из Калуги). ибо " по первоходу" можешь на уплату НДС налететь... да. в Барнауле время на 4 часа раньше московского как с Тюменью - сам считай. Тебе виднее. Изменено 2 августа 2023 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 Желательно все столбы связать между собой , залить перемычку по низу с арматурой, что свяжет их и не даст ходить относительно друг друга . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 1 минуту назад, cubic сказал: Желательно все столбы связать между собой , залить перемычку по низу с арматурой, что свяжет их и не даст ходить относительно друг друга . Грабли. Работает только когда перемычка мощная. а машины, вьезжающиемв ворота - лёгкие. Проходили это. Надёжнее глубокого вкручивания свай, но обязательно чтобы они не " одиночные" были - а " крайние в ряду" нет ничего на сегодня. ну.. если не берем ленточный фундамент цельнолитой , да армированный , да ниже глубины промерзания, да по всей длине забора в непрерывную заливку...( под кирпичный забор на пучинистых грунтах именно так положено делать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 9 часов назад, LexaNeDoma сказал: Надо. А столбы в бетон планируешь или ? нет, не хочу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 8 часов назад, Федот68 сказал: если всё же бурить... то никаких " подушек" внизу НАХ не надо. принцип тот же. " якорь "( пусть из бетона) должен быть внизу. сверху - подвижная забутовка. якорь из бетона, из толстого железа чем не якорь? подвижная забутовка сверху, ДА (планирую пгс, галька, песок, чо есть под рукой) винтовые сваи хорошо, но! места нету чтоб их закручивать, ворота между домом и гаражем, от дома до столба 40 см, от гаража до столба 30 см., да и дорогие они, да одна доставка сколь выйдет. а песок да щебень, да галька, да пгс даром, только свой рабский труд, поехал по работе на казенной машине, накидал привез, сгрузил, всё в руки но и хуй с ним, пока ещё в силе маломальски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 А каков размер ворот/створок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 8 часов назад, cubic сказал: Желательно все столбы связать между собой , залить перемычку по низу с арматурой, что свяжет их и не даст ходить относительно друг друга . у меня прежние столбы воротные были связаны, дак расходились веером, калиточный был к ним не привязан, дак почти не ходил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 2 минуты назад, LexaNeDoma сказал: А каков размер ворот/створок? щас точно не помню, калитка чуть больше метра в ширину, ворота где то примерно 3,5 метра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 17 минут назад, Гога68 сказал: примерно 3,5 метра Каждая створка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 22 минуты назад, Гога68 сказал: якорь из бетона, из толстого железа чем не якорь? подвижная забутовка сверху, ДА (планирую пгс, галька, песок, чо есть под рукой) винтовые сваи хорошо, но! места нету чтоб их закручивать, ворота между домом и гаражем, от дома до столба 40 см, от гаража до столба 30 см., да и дорогие они, да одна доставка сколь выйдет. а песок да щебень, да галька, да пгс даром, только свой рабский труд, поехал по работе на казенной машине, накидал привез, сгрузил, всё в руки но и хуй с ним, пока ещё в силе маломальски. С помощью мясорубки заявленной 1/78 ( реал 1/64)и дрели ИЭ1023 ( 600 Ватт 239 об/мин) до Ф76/200 сваи заворачиваю легко и непринуждённо. ( Ф89/250 - только весной, в раскисший грунт) минимальное расстояние от стены при этом - сантиметров 20 до центра сваи... Заворачивание свай ( вернее изготовление свайного фундамента как правило для сооружений,которые "под ключ" или полный металлокаркас варим с напарником) - один из способов зарабатывания на хлебушек с маслицем. Все способы установки столбов прошёл . Так что знаю, за что говорю. Таки да. Ради одного -двух столбов костромить приспособу невыгодно. А ты реально на два метра вглубь засверлил шпур под столб ? Чем, если не секрет ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 13 минут назад, LexaNeDoma сказал: Каждая створка? обе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 19 минут назад, Федот68 сказал: А ты реально на два метра вглубь засверлил шпур под столб ? Чем, если не секрет ?? 2,5 м. ручным самодельным буром со съёмными штангами, диаметр бура 200 мм. у нас так и скважины бурят (если в плывун не попадёшь то нормально). места раз нету дак ещё и ручки пришлось укоротить и вороток из трубы с одной стороны надевать, ну чтоб вертеть то можно было, так и маялся. еботня конечно, но...... (а гадость пьют из экономии....(ц)) Изменено 3 августа 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 Мазохист.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 5 минут назад, Федот68 сказал: Мазохист.... маньяк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
