LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:13, Гога68 сказал: диаметр бура 200 мм. Для сотой трубы, это мало. А бетон тебе чем не угодил? Устав не позволяет? Бут не удержит ворота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 так всё таки приварить к низу столба опорную площадку (круг диаметром 200 мм, толщиной 5 мм)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 04:34, LexaNeDoma сказал: Для сотой трубы, это мало. А бетон тебе чем не угодил? Устав не позволяет? Бут не удержит ворота. в смысле мало? дырка 200 труба 100. и дырка 200-то с глубины метр, а до метра ямы разрыты. а бетон, Федот верно говорит: снизу бетон пойдёт, а сверху коли залито будет, то потащит столб за этот бетон. а бут то чо не удержит? глубина 2,2 м., прежни столбы на глубине были метр с небольшим с тем же бутом и то держались, наклонились в противоположную!!!! от створок сторону Изменено 3 августа 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 Я просто изготовлением всяких ворот/заборов/ангаров/металлокаркасов лестниц и так далее на жизнь зарабатываю задние две с половиной пятилетки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:40, Федот68 сказал: Я просто изготовлением всяких ворот/заборов/ангаров/металлокаркасов лестниц и так далее на жизнь зарабатываю задние две с половиной пятилетки ... да я в курсе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:35, Гога68 сказал: так всё таки приварить к низу столба опорную площадку (круг диаметром 200 мм, толщиной 5 мм)? если понизу будет бетон - напуркуа та па ? Ну проковыряй ( прожги сваркой) дырок в низу трубы ( где бетон будет) для лучшего сцепления - и то перебор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:43, Федот68 сказал: если понизу будет бетон - напуркуа та па ? Ну проковыряй ( прожги сваркой) дырок в низу трубы ( где бетон будет) для лучшего сцепления - и то перебор. а если просто площадку без бетона? ибо бетон залить конусом не получится, только цилиндром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:35, Гога68 сказал: так всё таки приварить к низу столба опорную площадку (круг диаметром 200 мм, толщиной 5 мм)? Нахуя? Ты закрыл ворота-нагрузка пошла вдоль. Открыл- нагрузка пошла поперёк. Ты сам, своими руками столб раскачиваешь. А держаться ему не в чем!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 Лёха Иди домой :-)) правильная бутовка держит не хуже бетона "на раскачку". а вот как морозное пучение вытаскивает из земли те же бетонные столбики ( или просто забитый в землю швеллер) - надо тебе фото ?? Или так поверишь, что "за весну" сантимов 20-50 не предел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:44, Гога68 сказал: а если просто площадку без бетона? ибо бетон залить конусом не получится, только цилиндром Снизу полметра - и хватит Или как выше советовал - затрамбуй сухим бетоном. А потом пролей водой обильно. Цемент с "верхних горизонтов" вниз сам смоется. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:46, LexaNeDoma сказал: Нахуя? Ты закрыл ворота-нагрузка пошла вдоль. Открыл- нагрузка пошла поперёк. Ты сам, своими руками столб раскачиваешь. А держаться ему не в чем!! как не в чём? в уплотнённом грунте, два с лишком метра в грунте, какая там раскачка? я ж говорю: был метр зарыт и ворота тяжелее (дюймовка доска на каркасе из трубы), щас профлист на том же каркасе и глубина в два раза больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:36, Гога68 сказал: дырка 200 труба 100. Тебе площадь опоры нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 04:51, Федот68 сказал: Снизу полметра - и хватит Или как выше советовал - затрамбуй сухим бетоном. А потом пролей водой обильно. Цемент с "верхних горизонтов" вниз сам смоется. ладно, тогда без площадки, ещё тогда вопрос: торец трубы снизу надо заварить или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 04:53, Гога68 сказал: торец трубы снизу надо заварить или нет? Это , чтоб вода грунтовая трубу не заливала. Всё -иду домой. Изменено 3 августа 2023 пользователем LexaNeDoma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 04:56, LexaNeDoma сказал: Это , чтоб вода грунтовая трубу те заливала. завареную? как? Изменено 3 августа 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 04:53, Гога68 сказал: ладно, тогда без площадки, ещё тогда вопрос: торец трубы снизу надо заварить или нет? Снизу вода полюбому поднимется. Хоть обзаваривайся Важнее заткнуть сверху - шоп в межсезонье вода внутрь не набиралась и не рвало трубу А лучше всего - засыпать трубу пескобетоном ( можно сначала водички налить а потом сыпать) если жидким сыпать ( лить) - хуже проходит в трубу, чем сухая смесь. Тут двух зайцев убьёшь - не будет набираться вода в трубе ( негде)= не разморозится в межсезонье. и бетон - прекрасный антикор ( нет доступа воздуха к металлу - он и не ржавеет изнутри) Изменено 3 августа 2023 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 чо выходит? ставлю в дыру трубу, засыпаю песок, цемент, щебень, меньше половины глубины, проливаю водой, затем сверху остаток трамбую пгс с галькой, щебнем, в трубу засыпаю песок с бетоном с проливкой. так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 05:32, Гога68 сказал: чо выходит? ставлю в дыру трубу, засыпаю песок, цемент, щебень, меньше половины глубины, проливаю водой, затем сверху остаток трамбую пгс с галькой, щебнем, в трубу засыпаю песок с бетоном с проливкой. так? только песок/ цемент/ щебень, что сначала сыпешь предварительно перемешай хорошенько. А так всё верно. ну и трамбовка. ломом и потом хорошей " машкой". и в трубу сначала вливаешь полведра воды. и сыпешь сухую смесь " до наполнения". может подливая водички. Изменено 3 августа 2023 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 07:49, Федот68 сказал: 03.08.2023 в 05:32, Гога68 сказал: чо выходит? ставлю в дыру трубу, засыпаю песок, цемент, щебень, меньше половины глубины, проливаю водой, затем сверху остаток трамбую пгс с галькой, щебнем, в трубу засыпаю песок с бетоном с проливкой. так? только песок/ цемент/ щебень, что сначала сыпешь предварительно перемешай хорошенько. А так всё верно. ну и трамбовка. ломом и потом хорошей " машкой". и в трубу сначала вливаешь полведра воды. и сыпешь сухую смесь " до наполнения". может подливая водички. Не, так не пойдёт. Я то-же умным хочу стать. Зачем обсыпать трубу бетонной смесью, затем обхуяривать её ломом, а после бубенить пудовой "машкой", потом пролить водой? Почему просто не замешать бетон, и просто брусочком 40х25 или черенком лопаты не изгнать из замеса воздух.? Мужчины 21 век на дворе. Или вы из " Общества осложнения жизни" ? Или у Федота дни ВМФ и ВДВ наложились и он издевается над Гогой? И почему нельзя обустроить "конус " в "скважине" ? Зя. Изменено 3 августа 2023 пользователем LexaNeDoma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 10:40, LexaNeDoma сказал: Не, так не пойдёт. Я то-же умным хочу стать. Зачем обсыпать трубу бетонной смесью, затем обхуяривать её ломом, а после бубенить пудовой "машкой", потом пролить водой? Почему просто не замешать бетон, и просто брусочком 40х25 или черенком лопаты не изгнать из замеса воздух.? Мужчины 21 век на дворе. Или вы из " Общества осложнения жизни" ? Или у Федота дни ВМФ и ВДВ наложились и он издевается над Гогой? И почему нельзя обустроить "конус " в "скважине" ? Зя. Стучал по трубе молотком и подливал бетон. читаю - будто на бабском форуме обсуждают, как столбы закрепить))) За полста обоим - столбов по жизни десятки, если не сотни установили, а все равно ..)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 10:40, LexaNeDoma сказал: Не, так не пойдёт. Я то-же умным хочу стать. Зачем обсыпать трубу бетонной смесью, затем обхуяривать её ломом, а после бубенить пудовой "машкой", потом пролить водой? Почему просто не замешать бетон, и просто брусочком 40х25 или черенком лопаты не изгнать из замеса воздух.? Мужчины 21 век на дворе. Или вы из " Общества осложнения жизни" ? Или у Федота дни ВМФ и ВДВ наложились и он издевается над Гогой? И почему нельзя обустроить "конус " в "скважине" ? Зя. всё не так. часть трубы с низу обсыпать смесью, потом водой пролить, потом уже обсыпать пгс и трамбовать. без бетономешалки мне к примеру легче смешать сухую смесь, засыпать её в скважину вкруг трубы и пролить водой, чем готовить раствор в котлашихе мешая её лопатой потом черпать и выливать половину проливая по дороге. а конус остриём вверх как внизу скважины обустроить? мне не вдомёк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 (изменено) 03.08.2023 в 11:01, МММ сказал: За полста обоим - столбов по жизни десятки, если не сотни установили, а все равно ..)) вот и рассуждаем исходя из разнообразного опыта. взять двух людей, оба вроде делали одинаково, у одного ходят, у другого нет, один способ хвалит, другой тот же способ хает, вот и ....ага Изменено 3 августа 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 11:06, Гога68 сказал: черпать и выливать половину проливая по дороге. Есть ведро и совковая лопата. Ну да ладно это игра слов. Дождь идёт. Скушно мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 03.08.2023 в 03:34, Гога68 сказал: ворота между домом и гаражем, от дома до столба 40 см, от гаража до столба 30 см., На кой шъёрт тебе эти столбы, вешай ворота на углы дома и горожа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
