Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2023 Нужно пару кронштейнов рессор ГАЗ-51-63 втулки рессор и втулки пальцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2023 Кронштейны есть надо найти в гараже Есть пальцы и 5 шт втулок на пальцы и шкворня с втулками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2023 4 часа назад, bodiaer сказал: Кронштейны есть надо найти в гараже пальцы точно не интересны, подарили. втулки интересны, но если найдутся кронштейны. По кронштейнам нужно смотреть - они были 3х видов минимум. Интересно фото сверху кронштейна со стороны полусферы и внешний вид. кроны Новые? Ну и цена понятно на втулки и кроны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2023 Нашел один кронштейн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2023 20 часов назад, bodiaer сказал: Нашел один кронштейн В месте показанном стрелкой "буртик" или отверстие? крон новый? отверстие под палец разбито или целое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2023 Смотри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2023 заберу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2023 (изменено) Кроны с приливом в верхней части в поиске, нужны еще. Можно б\у с разбитым отверстием под палец. Так же нужны стальные длинные втулки рессор. Изменено 15 сентября 2023 пользователем Шypик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
