Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2023 (изменено) по книжке первую 1000 км нельзя превышать скорость на 3-й передаче 45 км/ч, ну это вовсе мало, езжу 50 по спидометру, а тут как то включил яндекс навигатор (после того как увидел скорость на камере на трассе) и они оба показывают 36! когда по спидометру 50, вот и вопрос: можно ли ездить по спидометру тогда 60, а по навигатору это будет 45? не наебну ли мотор увеличив скорость? гбц поджата, бензин 92, масло полусинтетика, вкладыши баббит, давление 3,5-4. или инако спросить: не на скорость по спидометру глядеть, а на обороты, какие при обкатке допустимые обороты? половина от максимальных? 1800 где то, а? Изменено 17 сентября 2023 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2023 Коль чуйки нема... то стеклянный - ненадолго... Не ссы в компот Там повар ноги моет. Масло нормальное ? Фильтр масляный тож нормальный поставил ? ( полнопоточник) Ну и расскажи - как без заплавки "лишних" полостей в камере сгорания поджал М20 под 92 бензин. Зачем насрал себе в руки и карман , поставив баббитовые вкладыши ??? А по сути Не напрягай лишку мотор - только и всего Цель - не допустить "прихвата" на обкатке ( що це такэ "прихват от перегрева" - ещё помнишь??) А это - ухами быстрее всего ( ну и "костным слухом" - через пятую точку) слышится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2023 4 часа назад, Федот68 сказал: А по сути Не напрягай лишку мотор - только и всего это то ясно и ясно что по чуйке, я какбы о другом вопрошал, ну да хер с им. фильтр конечно полнопроточный, по гбц степень сжатия не дотянула до чисто под 92-й, гдето между 80 и 92 вышла, цифру не помню, где то на форуме описывал чо получилось когда мотор собирал, там же и расчетная степень сжатия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2023 что происходит при обкатке современного мотора ? окончательно " досылаются" на своё место вкладыши. и прирабатываются поршневые кольца к цилиндрам. на древних моторах - происходила " дообработка" поршней вдобавок. отсюда и пляшем. А. ещё набивка коленвала прирабатывается. Я, если мотор собрался " натугую"( про 52 в том числе разговариваем) первый пуск - иногда и " с верёвки". хотя положено со стартера ( с помощью " кривого") обкатка на месте, на ХХ - до уверенного запуска электростартером. либо беспроблемная прокрутка кривым. Ну и обкатка на ходу . Считаю её завершенной, когда становится возможно провернуть мотор за вентилятор ( при нормальном натяжении ремня). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2023 10 часов назад, Федот68 сказал: что происходит при обкатк Я, если мотор собрался " натугую"( про 52 в том числе разговариваем) первый пуск - иногда и " с верёвки". хотя положено со стартера ( с помощью " кривого") обкатка на месте, на ХХ - до уверенного запуска электростартером. либо беспроблемная прокрутка кривым. Ну и обкатка на ходу . Считаю её завершенной, когда становится возможно провернуть мотор за вентилятор ( при нормальном натяжении ремня). по мне, нормально собранный мотор должен проворачиваться электро стартером и кривым стартером. свой я сперва не заводя крутил стартером, с перерывами, на сколько времени заряда аккумулятора хватило, потом завел и он у меня работал как стационарный без нагрузки на оборотах между холостыми и средними, по времени литров примерно 15 бензина, потом стал потихоньку ездить по сухим грунтовкам и асфальту..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2023 Мотоциклету после ремонта 50 км в щадящем режиме (до Северодвинска, когда на учёбу ездил), а на обратной дороге уже на всю ручку. После переборки легко проворачивался от руки за ротор генератора. Запорожцу пару раз в щадящем режиме до Новодвинска (на работу ездил 27 км до него) и потом педаль в пол. После переборки кривым проворачивал легко. Всё перед сборкой под микрометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2023 19.09.2023 в 20:16, Гога68 сказал: по мне, нормально собранный мотор должен проворачиваться электро стартером и кривым стартером. свой я сперва не заводя крутил стартером, с перерывами, на сколько времени заряда аккумулятора хватило, потом завел и он у меня работал как стационарный без нагрузки на оборотах между холостыми и средними, по времени литров примерно 15 бензина, потом стал потихоньку ездить по сухим грунтовкам и асфальту..... Таки да. Иногда так набивку зажмёшь... :-)) А в остальном наши "метОды" совпадают на.. если не 146, то 99,999% точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
